D
Nån fler som har problem med att det tar ett tag innan den pumpar från att den startat.
tommib
Du måste nog vara lite mer specifik i din fråga. Vad är ditt problem? Att det tar tid från att du har stoppat ner pumpen i vattnet och den startat tills att det kommer vatten i slangen? Det är normalt och beror på att pumpen måste få ut luften först. Om man har en backventil vid pumpen så att den inte kan suga in luft igen och ser till att den står plant så slipper man problemet på andra starten.
