Som tur var så gick det faktiskt lättare än jag hadde hoppas på att få in grävaren och gräva upp det!
Det blev en ganska rejäl hög faktiskt!
På med platon matan och in med alla rören!
Topplisten monterad
Cellplasten på. Enkla att sätta ditt faktiskt bara på med fogskum på baksidan och trycka dit dom. Sen en planka eller något som håller den på plats 5min och den sitter som berget!
Tättat runt rören. har även en tättning innanför platon mattan
och på med skivorna även här och i med fogskum!
Duk på framför platorna!
Dränerings röret på plats och "ytter duken" med.
Har även sat en extra ränns brunn.
Börjat med makadam
Här ser man dränerings rör,räns rör och dagvatten rör.
Här ska även gjutas en plata på singlen för ute delen till luft/vatten pannan. (Där för det är så högt med sigel där.)
Är även avlopp till kondens vattnet.
Övrigt är det fylt med singel upp till halva skivorna ca.
Nästa etapp färdig grävt.
Topplisten monterad
Börjat med makadam
Det har ju hänt lite till
Här har jag slipat bort all kalasfalt och gjort nytt hålkäl och lagat ett stort hål i putsen.
På med Primern.
Det har vist regnat "lite" när jag inte varit hemma!
Pumpa pumpa!
Tid att få i hoppa dagvattnet med!
Här kan man även se nya inkommande vattenledningen.
Börjat fylla igen gaveln.
Här ska även gjutas ett fundament till utedelen till pannan.
och notera hjulspåren!
Grävt sista biten runt huset.
På med Primern.
Pumpa pumpa!
nu är det äntligen tid med en ny uppdatering.
har varit lång tid sen senast. tyvärr blev det inte så mycket bilder som jag önskat.
svårt att koordinera grävaren och lägga rör samtidigt som man ska hinna med att ta bilder.
Här har jag börjat ta bort sista väggen med tjära.
att sista biten ska vara svårast att ta bort.
här i hörnet hittade vi "byggsoptippen" med.
Format för att gjuta upp så jag kan ha något att ställa vägen på när jag ska murra igen garaget.
Borrat in armering med!
Gjutit!
Murrat igen.
Grundat och nättat!
Putsat och satt på kantbalks skyddet.
Här har jag lagt ner dräneringsröret och fyllt på med första lagret singel.
Här ser man hur långt under plattan jag är.
På med tunt lager singel och sen på med dukarna och där efter dräneringsröret på plats och ännu mera singel.
Det är lerigt och värre blir det!!!
Här har jag grävt ner pumpbrunnen och kopplat in ena dräneringsröret.
man ser även avloppsröret från huset. Jag bytade alla avloppsrör i huset innan och då tryckte jag ut 110 röret i det gamla betongröret så det kom utan för huset där skarvade jag på det nya röret och bytade biten ut till min tomtgräns med. avlopps röret som kommer från höger är till blivande garage.
skarven inne från och ut på avloppet.
ingjuten
ut mott gatan denna är ingjuten på samma sätt som den föra men har ingen bild på det.
Här ser man dagvattenröret från andra sidan.
Och en jävla massa el rör!
ett hopp fram.
här har jag satt ett spolrör till dagvatten ledningen ut vid gatan (kommunen) har inte spolbrunnar på dagvatten servicen i mitt område.
Dagen efter vi täckt för det mesta så vaknar man till det här!!
(lappmögel!)
Nu är det lerigt!!
vi har nu täkt igen allt bara lite på toppen som fatas.
man kan se dagvatten brunnen precis till höger om den orange pumpbrunnen.
Vi har kört hitt över 90ton singel och kört här ifrån 40-60 last med ren lera.
fyllt rejält med singel runt om hella huset översta 40cm ca har vi lagt sand.
Det rinner hella tiden vatten från dräneringen till pumpbrunnen.
Gjutit!
Murrat igen.
Grundat och nättat!
ingjuten
ett hopp fram.
(lappmögel!)
Nu är det lerigt!!
Vi hade firma som dränerade 12m på ena sidan av huset som inte var dränerad sen tidigare. Därefter så började vi med panelbyte på den sidan.
Den här sommaren innehåll väldigt mycket regn kan jag hålla med om. Var lite regna varje dag under hela semestern kändes det som. Vi hade det lerigt men ni är i en helt annan klass! :eek:
Ja det blir "Lite" gräs jobb till våren.
ska dra av hella tomten och fylla i med sand där det sat sig och sen på med matjord blandat med sand och npk sen gräs på allt.
just nu vill man ju igentligen bara ha minus grader så leran fryser till is så det går att gå här
Jag är imponerad över hur välgjort jobb du utfört trots ständigt regn och massor med lera. Dräneringen i kombination med isoleringen kommer ge ett källarklimat i särklass och pengarna du lagt ut är kvar i husets värde. Gratulerar
Tack!
Jag har börjat med min källarrenovering sen innan finns en egen tråd om den här!
https://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/248887-renoveringen-av-mitt-forsta-hus.html
håller på att ska fortsätta med den nu under vintern.
Nu har jag gjort färdigt runt huset med kantsten och fixat gräsmatta!
Jag blandar 4 delar sätt sand och 1 del cement i tombolan som jag sen sätter stenen i.
Här har jag fåt till sten raden med så man kan köra med ena hjulet på gräsklipparen på.
Passade på att ta ner en förvuxen häck med!
Snyggat till och sått gräs!
Och fyllt med sten innan för!
