Gräsmattan vid nordöstra hörnet av min kåk är ofta ganska blöt, nu på hösten är den rent otroligt blöt! Området som "plaskar" är ca 10 kvm. Hela min tomt är i princip helt platt.
Igår tog jag tjuren vid hornen och borrade en meter rakt ner, placeringen av hålet blev av att där fanns en plint för torkvinda som ändå skulle upp = halva hålet redan klart. Marken består av en halvmeter jord med en del (natur)sten för att sedan gå över i ren blå/grålera. Jag ställde ner en 60-70cm bit dräneringsrör + väv i hålet, sedan grävde jag ett dike runt hörnet mot utkastaren, i diket lade jag väv + dräneringsslang + tvättat singelgrus, vek väven över och lade tillbaka grästuvorna. Djupet på diket är ca 40cm vid stående röret och ca 5cm vid utkastaren så det lutar bra. Slangen går ner 10-15cm i röret. Jag markerar hålet och slangen på bilden i paint så kanske någon förstår...
Idag är det om möjligt ännu blötare än det va före jag "dränerade"...inte riktigt önskad effekt mao. Göra om - göra rätt? Fortsätta? Hur? Vad? Vart? Jag känner mig såhär :S
Tacksam för alla tips!
Du försöker bygga någon sorts stenkista som sprider vattnet.
1. Ditt vertikalt placerade dränrör med lite duk runt skapar en väldigt liten volym som sprider vattnet.
2. Leran leder undan vattnet väldigt dåligt => du behöver avsevärt större volym än annars samt att du ska tänka på att placera stenkistan så högt det bara går.
Jag skulle:
1. Skapa ett naturligt fall i marken ut från huset för att slippa stående vatten.
2. Gräv ned dagvattenkassetter (googla!) med botten på en halvmeters djup. Kassetterna är cirka 30cm djupa och då får du till 20cm marktäckning ovanpå. Det räcker att gå på. Dra markrör till dessa från stuprören.
3. Om du även tror att du behöver dränera marken i detta område, lägg ner dränrör och anslut till dagvattenkassetterna.
Tack för svaret MathiasS, dagvattenkassetter verkar vara en vettig lösning! Såg även ditt svar i denna tråd http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/179252-avleda-regnvatten.html ang. vanliga läskbackar och det kändes som en grej för mig att testa! :) Eller vet du redan nån som gjort det?
Jag tänker såhär:
1. Skaffa en back eller två - räcker den volymen tro?
2. Gräv hål för dessa invid min misslyckade stenkista, lägg väv i hålen. Blir detta för nära huset? Närmast i bild är bara ett förråd men stupröret kommer från bostadshuset.
3. Lägg ner "botten" av någon slags skiva, ställ ner backarna upp och ner, med väv runt och ovanpå. Kanske hellre fylla med grus än jord runt? Ska man förankra så de inte "flyter upp"?
4. På med gräsmattan igen, ca 20cm tjockt.
Rätt el fel tänkt?
användare1
1. En dagvattenkasset som har måtten 60x120x30 (b L d) dränerar motsvarande 30kvm tak under goda markförutsättningar. I ditt fall med lera är kapaciteten sämre. Hur mycket tak avvattnas där? Det handlar alltså om avsevärt fler än 2 backar, 10? 15?
2. man rekommenderar att hålla sig cirka 5m från hus om man kan.
3. Gräv 15cm extra, lägg ett lager med 8-16 makadam, lägg backarna på detta. Lägg markduk på sidorna och ovanpå backarna, inte under. Endast om det är så mycket geggamoja att 8-16 riskerar att sjunka ner i underliggande material använder du markduk under också. Man undviker om möjligt markduk under eftersom den riskerar att sättas igen med åren. Fyll med jord runt backarna. behöver inte förankras, däremot kanske det är bra att knyta ihop backarna inbördes.
4. jepp.
haha ja kraftig tankevurpa där med antalet backar :)
tack för svaret! ska kolla om man får lös ett gäng tombackar!
4. jepp.
Hej hej! Vi ska snart installera Luft/Vatten värmepump och det finns inte avlopp i närheten som man kan leda bort vattnet (avfrostning). Inga källare i närheten och marken är endast gräsmatta och sand. Hur ska man göra? Bor i Sundsvall.
Sand är ju perfekt, gräv ned avvattningen på frostfritt djup i sanden så är det klart, ännu bättre med en liten stenkista invirad i fiberduk i sanden (frostfritt).
Edit, det finns ju risk att det fryser på vägen ned så det bör vara ett isolerat och lite grövre rör också. Men jag har löst saken på ett annat sätt, jag har ett tråg (murarbalja) under som jag tömmer när det blir fullt med is/vatten.
reez
Följer med 2 meter värmekabel. Så det finns möjlighet att kabeln kan följa med när i marken 60-70cm. Hur tjock rör ska jag välja?
Jag hade valt 25mm slang.
Tänkte hyra en jordborr och borra 2 meters djup och köra in isolerad 25mm slang istället kista och massa andra saker. Skulle funka så? Endast slang (60-70cm värmekabel) hela vägen inget annat?
Jag hade borrat en massa hål längst ned i slangen i så fall. Det kommer att bli avlagringar och då vill du ha mycket kontaktyta mot omgivningen.
Jag kan absolut fixa massa hål bara allt fungerar på det sättet. Jag kan kanske borra lite djupare till och med och kasta småstenar och sen slang.
pacman42
Ta en kopp kaffe?
För vattnet hamnar på gräset och sen sjunker det genom jorden.
Om du vill ha något roligare än gräs så läs på om infiltrationsbäddar/regnträdgårdar.
