Vi kommer äntligen få fiber detta året och jag planerar lite för hur nätverksdragningen ska bli. Har ett ganska standard Älvsbyhus från 2005, ca 140 kvadrat totalt, enplan och det är tyvärr inte så bra förberett för dragning. Först en planritning:
Fibern ligger till tomten upp i högra hörnet, strax utanför garaget. Nu har jag inte haft entreprenören här ännu så det är ju inte spikat var fibern ska in. Men om jag får önska så blir det i garaget. Då tänkte jag sätta grejerna på en hylla där tillsammans med router och switch (med PoE). och dra en ganska grovt rör upp på vinden i garaget så man får plats med iaf 10st nätverkskablar eller något i den stilen. Sedan från vinden då tänkte jag distribuera kablar till olika rum så att säga, och åtminstone en accesspoint i gästrummet och en i vardagsrummet. Min dröm ser ut ungefär såhär:
Men det är nog lättare sagt än gjort, man vill ju gärna få det snyggt också!
I vardagsrummet är det inget problem egentligen då vi har antennuttag för tvn (som ej används) så det är ju lätt att bara dra nätverkskablen där. I sovrummen blir det lite knepigare. Alla sovrummen har telejack idag förutom ett. Men jag har undersökt en del. Jag tror jacken är seriekopplade idag då det går 2 kablar i varje uttag och drar jag i en kabel så rör det sig i resten av uttagen. Det hade ju varit schysst att dra nätverk i dessa istället, men jag tror det blir fasligt tight tyvärr? Och dessutom så behöver jag ju kommer in i ett av rören från början från vinden. Jag hittade en gammal ritning på huset och ritade in uttagen där. (På vänstra sidan där så har man satt ett extra uttag som inte är med på ritningen här)
Uttaget längst till höger sitter precis vid kylskåpet. Kanske man kunder dragit det bakom där?
Men jag vet inte, pula in totalt 4-5 kablar är kanske helt omöjligt?
Kanske inte helt nödvändigt med uttag i master bedroom och i rummet till i vänsterhörna på ritningen kan jag ju också använda antennuttag. Det är framförallt i rummet till höger om badrummet (badkaret) som ett uttag behövs och ett uttag på kontoret.
Annars, vad är alternativet mot telejacken? Kan man borra hål i innerväggen från vinden, pula ner en flexslang(en styv slang kanske går men rör går nog inte pga begränsad takhöjd) och sedan borra hål i innerväggen och lyckas fiska ut slangen? Det förutsätter ju att det inte finns kortlingar också i väggen vilket jag inte vet om det gör. Det låter väldigt knepigt att lyckas med det också? Annars kan man ju göra det lätta för sig, borra hål i hörna i taket och ha den utanpåliggande, men det är ju sådär snyggt.
Sen angående rör/kabelgenomföringar, bör man täta dessa på något särskilt sätt för att undvika t ex kondens i vägg och dylikt? Jag tänkte ju sätta 2 accesspunkter t ex, borrar bara hål rakt genom taket och sätter en rörbit, borde jag täta det på något vis? Förstör ju fuktspärren med hål i plasten?
Vad är era förslag? Hur hade ni gjort?
Om det är 16mm rör kan du få in två kablar om det är en slimad variant. Vad har du för isolering i taket idag? Om du ska hitta innerväggarna så lär du ju plocka bort den...F Fideliox skrev:Vi kommer äntligen få fiber detta året och jag planerar lite för hur nätverksdragningen ska bli. Har ett ganska standard Älvsbyhus från 2005, ca 140 kvadrat totalt, enplan och det är tyvärr inte så bra förberett för dragning. Först en planritning:
T Tompafix skrev:
Ligger spånskivor sen vet jag inte hur tjock isolering, kanske 35-50mm? Sen ligger det plast. Oklart om det finns nåt mer innan innertaket.
kashieda skrev:
Jo men det är svårt att dra kablarna snyggt i rummen. Har ingår extrema krav men vill gärna ha kablat till stationär dator då jag streamar spel lokalt osv. Trådlöst duger inte tyvärr. Jobbar mycket hemma och så stabilt nät är ett krav.P Peter_K skrev:
Det går men det är inte lätt. Jag har gjort det i två rum, men i det en är förskjutet ett halvt våningsplan mot vinden så det var ca 130 cm att komma ner i väggen till hålet jag borrat för dosan. I det andra rummet som är en stor garderob fick jag sätta en dosa mitt på väggen. Du behöver egentligen varken rör eller slang till nätverkskabel utan det kan gå att pula ner den mer någon form av pinne (låt bli att borra eller spika i den sen bara), Är det lågt i tak på vinden så någon sorts utdragbar sak typ förläggare till pensel eller fönsterputs.
Har du platsbygda garderober att dra kablarna genom eller schakt för ventilation? Jag utnyttjade allt detta samt krypgrund (och vind och ner genom väggarna)
Kan du spåra bakom golvsocklarna?
Finns många kreativa lösningar.
Kabellister är inte snyggt utan bara i nödfall.
Jag har gjort motsvarande i både radhuset vi bodde i tidigare samt huset vi bor i nu.
Jag har i båda fallen haft "tur" att man snålat och inte haft någon isolering i innerväggar viljet gjort det extremt enkelt.
Lättast är det att få ner VP-rör tycker jag. De går att temporärt böja och få ner i en vägg från vinden om du har åtmistone någon meter takhöjd där uppe, de är lättare att få ner till rotdosa. Annars säpp ner en tyngd med lagom tjockt snöre som får leda flexslangen till din dosa. Det är inte helt enkelt att bara få ner en flexslang.
I elementhuset vi bor i nu så går alla uttag (både el och tele) uppåt och anvslutas i övre regeln med en muff eftersom de är prefabricerade. Där är enkelt att bara lossa det rör som sitter och koppla in valfri slang eller vprör så jag kan göra om den långa telekedjan till ett stjärnnät.
Alla rör har jag dragit under isoleringen på vinden. Det är smutsigt, dammigt och kliar men är man vetgirig så är man...
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
Ok. Jag kör allt trådlöst förutom "huvudburken" som sitter inkopplad i routern med kabel. Övriga Meshpuckar har jag spridit ut i huset och mellan dem kör jag trådlöst. Funkar bra till hemarbete samt TV streamande och Spotify. Spelar spel var det länge sedan jag gjorde så ingen åsikt där. Har 3 st Deco.F Fideliox skrev:
Vi har också 1plans villa och ville ha nätverksuttag i alla rum.
Vi använde rören till telejack och tv/radio.
Med svårighet går det att dra två nätverkskablar i samma rör men det är slitigt. En är tämligen lätt, knappt man behöver dragstång om man är generös med silikonspray.
Istället för som du beskriver det med 10 nätverkskablar upp på vinden skaffade jag två switchar som har ett enormt temperaturspann (typ -30 - +50) och de har funkat utmärkt i över 1 år (vi har alltså en kallvind).
Till tv blev det visserligen en kabellängd 3m längs en golvlist men det syns knappt.
Vad gäller telerören så sågade jag upp några på vinden för att komma åt dem. Dammigt och slitigt men görbart
Oj, lägg på en 0T Tompafix skrev:
T tgr_se skrev:Jag har gjort motsvarande i både radhuset vi bodde i tidigare samt huset vi bor i nu.
Lyxigt med telerör som går upp på vinden!
K Klass0n skrev:Hej!
Vad gäller telerören så sågade jag upp några på vinden för att komma åt dem. Dammigt och slitigt men görbart![]()
Jag förstår egentligen kanske det räcker med 1 kabel till ett sovrum då jag kan använda antennutaggen i de andra. Men det går inte på kontoret direkt och där är det tjocka isolerade väggar. Så du tänker man lägger switchen direkt på vinden då? Får ju visserligen dra upp el då också men det går ju.
Men för accesspunkter i taket, hur sätter man dem utan att sabba fuktspärr? Kan man trycka ner lite isolering i röret för att undvika kondens? Vi har undertryck i vårt hus och således kommer luft att vilja sugas in från håligheter.
