Z
Har planer på att sätta downlights i taket på plan 1 och funderar om det möjligt att göra det utan att behöva sänka det med nya reglar och gipsskivor. Som man kan se på bilden så är det först gips, glespanel och sedan plasfolie osv. Är det möjligt att kunna "fiska" kablarna/flexrör på något sätt? Spottarna är 60mm höga.
Mvh
Brorson
  • Byggteknisk ritning som visar takkonstruktion med gips, glespanel och plastfolie där installation av downlights övervägs.
Kommer du bara upp i hålrummet mellan två glespanel så kan du lätta ”fiska” kabel mellan spotlightsen utan att förstöra taket. Men hur du tar dig till de fack där du ska ha spotlights är svårare. Du kan eventuellt ta upp hål som du sedan lagar igen.
Gällande om din armatur får plats eller inte vet jag inte, den är ju 19mm för hög och sannolikt finns inte så mkt svikt i plasten. Jag hade valt en lägre downlight. Sen måste du kolla monteringsanvisningen så att armaturen får erforderlig luft för kylning.
