Hur monterar man pottor i de här taket ?(lager för lager)
Sågspån + diverse annat, känns tungt.
Papp (svart gammal)
plank (1 tum tjocka, varierande bredd 8-10cm, spikat med ca 1 cm mellanrum.
Kan man på något sätt täta runt pottor man sätter upp i detta, så att inte allt spån rinner ut runt dem? pottorna bör väl monteras i de gamla planken, men hur får man de tätt helt o hållet? Kan man dra vp rör till spottarna under dessa plank,dvs under pottorna?
Håller på med ett badrum i källaren på ett hus som är byggt 1944, har rivit ner puts, hönsnät och vass. planen är att spika 22mm läkt och sätta gips, där det är tänkt att sitta downlights för belysning.
Led spotlights är väl även ett alternativ, men vågar man ha dessa med bara 22mm luft och 1 tum trä (med lite luckor) upp till pappen o sågspånet? Konvertern blir väl ganska varm i sig men den kanske man kan sätta på väggen i rummet bredvid?
Har nu tillbringat säkert 10 timmar läsande om ämnet, men inte blivit klokare, snarare tvärtom.
Alternativet att ta bort allt spån var inget min hantverkare gillade, kan tänka mig att det inte finns så mycket värre skitjobb.
Takhöjden är givetvis ett problem i en sådan här källare, förlorar ca 1 cm jämfört med de gamla putstaket med att sätta läkt+gips. Som de är nu blir de ca 205 cm till tak, så att sänka taket mer är inget alternativ.
