2 497 läst ·
3 svar
3 svar
Downlight med eget drivdon eller inte
Fungerar downlights med egna drivdon (konstantström) som ansluts till 230v lika bra som de downlights som man seriekopplar och har ett gemensamt drivdon (konstantström)?
Båda drivdon är ju konstantström så de borde väl fungera lika bra? Och vara lika driftsäkra?
Mvh
Mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 194 inlägg
Det beror på vad du menar med lika bra. Och vi pratar LED.
Jag skulle räkna med att separata drivdon som följer med varje spot i allmänhet har har en sämre kvalité än de centrala som man normalt använder, speciellt när det gäller billigare no-name downlights. Kvalité kan vara svårt att sätta fingret på.
De kräver också 230 V ledningar till varje spot, vilket ställer en stor mängd krav, förutom behörighet, på hur installationen är utförd. I vissa utrymmen kan det vara olämpligt med 230 V. Materielen är heller inte alltid lämpad för detta map anslutningar och vidarekoppling. Det är lätt att det blir en dålig/osäker installation.
Dimring är en riskfaktor då det handlar om den gamla dimmertekniken. Det kan vara svårt att hitta en dimmer som fungerar. Det ser man inte i förväg, på papperet, utan man måste prova, eller leta information där någon annan redan har provat. Obs att antalet downlights är en försvårande faktor.
För effektstarka downlights (t.ex typ COB) så kan man inte använda centrala drivdon då effekten inte räcker till. Där går det ju att hitta lösningar på dimringen, t.ex en extra dimmertråd i ledningarna som styr en dimmer som är inbyggd i drivdonet.
En nackdel med centrala drivdon är att om en armatur går sönder då slocknar alla och det är lite pill med att lokalisera den felaktiga.
Okej tack för svar!
Med lika bra menar jag hur länge de håller
Att ha downlights med egna drivdon känns ju smidigt just pga av att ifall någon skulle gå sönder så ser man ju vilken det är.
Är downlights som t.ex. Hide-a-Lite jag syftar på, så inte några no-names
Jag kör Malmbergs 350 då jag hade en massa takdosor som inte användes och de funkar i en vanlig takdosa(230v). Om man inte har det och ska såga upp hål i taket mm , då vet jag inte om det är någon fördel med separata drivdon.
