R
Behöver lite hjälp med tankeverksamheten. Försöker lista ut hur man får ihop dimbara led spots i en kedja.
Fick hem en låda med dessa.
http://www.ebay.com/itm/12196798729...49&var=420956843710&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Så varje lampa har en egen led driver. När jag sätter en gammal 'analog' dimmer mellan elkontakt och drivdonet (http://cdn.shopify.com/s/files/1/0751/2187/products/dimmer_wh2_grande.jpg?v=1423972058) så blinkar det bara när jag dimmrar.
Min tanke är att sätta upp 6-8st vid köksfönstren och kunna dimma dem sedan med en z-wave modul eller liknande.
Några förslag på hur man gör? Försöker läsa lite om hur man dimmar leds men får inte till det i min skalle hur jag skall göra.
Varje lampa är 9w, så säg 6 lampor ( 9w * 6lampor = 54w ). Sedan skall man ha marginal så säg 20%.
9w * 6 lampor = 54w * 1.2 (+ 20%) = 64.8w.
Skall jag då införskaffa mig en led dimbar drivdon som tar 230v och ger ut 64w.
Eller? Är jag helt ute o cyklar?
Fungerar det som jag har för sig så vad jag skall göra är att skaffa en 'dimmer kontroll' som fungerar för led istället för den 'analoga'. En dimmer som går på 230v? Att alltså den driver som man har till lampan tar inte hand om dimning utan att man måste ha en 'dim kontroll' som gör jobbet?
Exempel:
http://www.vesternet.com/z-wave-fibaro-universal-dimmer-2-250w
Hoppas någon förstår mitt svammel och kan ge mig lite klarhet.
R
Någon som kan förtydliga för mig hur man dimmar downlight spots? Om detta är det jag har (se nedan), kan jag skaffa en annan dimbar led driver och köra flera av lamporna samtidigt?
Dessa är spotts som avänds
Drivern (kommer med varje spot)
Model: YF-3x1w
Input: AC85-265V 50/60Hz
Output: DC10-13V
300mA+5%
Dimmern
Denna används i test för att dimma. Använder andra dimbara led bulbs som fungerar jättebra.
Det finns många kombinationer av dimmer och drivning av LED. Den säkraste metoden är att välja LED för konstant ström, dvs utan eget drivdon. Till detta använder man ett drivdon som ger en matchande konstant ström och som har en inbyggd dimmer som styrs via tryckknapp eller 1-10V-vred. Det kan behövas flera drivdon för att klara totaleffekten. Detta ger en garanterat fungerande dimring. Du kan välja fabrikat på lampor och drivdon fritt.
Ebaylamporna har ett eget drivdon som, om de verkligen är dimbara, ska dimras på primärsidan med en traditionell dimmer typ den fibaropuck du nämner. Det kan fungera bra, eller fungera dåligt, det är ett lotteri. Det går därför inte att säga om din kombo kommer att fungera.
Medföljande drivdon på ebay brukar också vara av usel kvalité och dålig säkerhet. Du kan ju slänga dessa drivdon och köpa ett centralt om du vet vilken ström som lamporna vill ha.
Det finns mycket att säga om detta område, och mycket är också redan sagt så titta bland de trådar som finns på forumet.
