9 221 läst ·
23 svar
9k läst
23 svar
Doslock med metallfjäder?
Renoverare
· Örnsköldsvik
· 115 inlägg
Har en gammal prästgård från 1875. Elen är utbytt gissningsvis på 70-talet, och som kopplingsdosor används en modell med 70 mm diameter och som har doslock med metallfjäder. De flesta av de gamla locken har hamnat i soporna vid senaste renoveringen då de var övermålade och skamfilade.
Moderna doslock med snäppfästen av plast passar inte, då dosorna saknar "sarg" för fästena att greppa i.
Finns någon bra lösning?
Har sett tips att använda större lock och skruva vid sidan om dosan, och det kanske är ett alternativ, men vad väljer jag bäst för skruv som är tillräckligt diskret men som ändå sitter bra på plats i gipsväggen även efter att ha skruvats ut och in några gånger?
Att använda lim eller latexfog är jag inte helt pigg på då det är tapetserade väggar. Ser framför mig att stora tapetbitar rivs bort den dagen jag måste öppna en dosa...
Finns det andra patent-lösningar?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosor"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Det finns lite olika utförande av snäppdoslock,
här är några förslag:
https://www.elbutik.se/product.html/tacklock-2?category_id=1963
https://www.elbutik.se/product.html/doslock-for-apparat-och-kopplingsdosa-2?category_id=1963
https://www.elbutik.se/product.html/doslock-kopplingsdosa-slat-snapp?category_id=1963
https://www.elbutik.se/product.html/doslock-kopplingsdosa?category_id=1963
Vi har också 70mm kopplingsdosor på vissa ställen med liknande problem. Jag kör på Schneiders doslock E-nummer 1420440 (https://www.elbutik.se/product.html/eljo-doslock-kopplingsdosa-2). Plastfjädern i dessa går att böja så de de får plats i en 70mm dosa.
För att de inte ska halka ur kopplingsdosan lägger jag en sträng med smältlim inne i dosan som "sarg". Denna får stelna innan jag trycker dit locket.
Renoverare
· Örnsköldsvik
· 115 inlägg
Dessvärre inte, huvudproblemet är inte att det är för trångt utan att 'vingarna' inte får något grepp inne i dosan.L Liteavvarje skrev:
Det är ett problem med dessa små dosor , har för mig att dom bara är 65mm , vingarna tätt i ytterkant i böjen på dom och kan inte fjädra ut , ligger som backe mot kanten ,
Ett sätt kanske med lite självmeck , det är plast , ta en värmepistol , värm lite kraftigt bocka om vingarna med en flacktång och håll i tills dom kallnat , kanske du måste klippa av dom lite , men är kanske en utväg på problemet
Väcker denna gamla tråd till liv för att rapportera mina erfarenheter i ämnet.
Har köpt hem flera olika lock och utvärderat och konstaterat att det bara är ett lock som funkar bra, och det är som @tommib noterar Schneider Multifix TED (f.d. Thorsman). Dessa sitter verkligen som en smäck i såväl kopplings- som apparatdosor.
För kopplingsdosa
Benämning: TED-TKS
Artikelnummer: IMT36283
E-nummer: 1424310
För kopplingsdosa med näsa
Benämning: TED-TKD
Artikelnummer: IMT36284
E-nummer: 1424320
För apparatdosa
Benämning: TED-TAS
Artikelnummer: IMT36282
E-nummer: 1424335
https://www.elbutik.se/product.html...ource=ps-e929158d-fdc5-4c9b-83dc-efdff23aac59
Det är bara en nackdel med dessa och det är att det för apparatdosor inte finns något förhöjt lock eller lock med näsa.
Köp inte Ed-Wa:s lock! Trots att de uttryckligen skriver att de passar gamla dosor så sitter de på trekvart och är dessutom svåra att få dit då clipsen måste böjas in så mycket att de behöver mycket plats i dosan. Har också testat dosclips för skruv och det funkar också riktigt dåligt.
För kopplingsdosa
Benämning: TED-TKS
E-nummer: 1424310
Benämning: TED-TKD
E-nummer: 1424320
För apparatdosa
Benämning: TED-TAS
E-nummer: 1424335
Nja inte speciellt för plåtdosor utan för dosor över huvud taget. Blir det "trångt" brukar jag klippa bort "öronen" på "fästfjädrarna". Och så är "fjädrarna" rätt elastiska så det brukar gå bra att trycka in dom i dosorna med eller utan hjälp av en smal lång mejsel.
Ps
Det finns 2 olika storlekar.
Ps
