P
Tänker strax bygga trädäck och har du tänkt lägga vanligt grönt tryckimpregnerat 120mm.
Funderar på att använda Camo för dolda skruv då det enbart blir ett mellanrum på 1,6mm.
Sökt lite i forumet om detta men hittar mest diskussioner om pris och olika märke på dessa verktyg.
Det jag undrar är om någon har någon erfarenhet av dolda skruv och hur det håller i längden?
Tack
1,6mm mellanrum är väldigt lite.
Alldeles perfekt när man lägger blöt trall.
Tack
Precis lagt 50kvm med camo, funkade väldigt bra om brädorna är raka sen om det håller vet jag inte än. Köp till extra bits iallafall, räkna 300 skruv per bits
Jag har nu trall som legat i två år med både dold Camo och med Grabber vanlig trallskruv. Hittills fungerar de dolda skruven betydligt bättre. Jag har vanliga skruvar som släppt men ingen av de dolda än. Det här är såklart bara hur det fungerat hemma hos mig och kan säkert vara olika med andra förutsättningar.
chrander
Jag körde bara c4 skruv och 34x145 trall, hoppas de 6mm gör att det slår sig mindre. Tyvärr var för leveransen från förra året och väldigt torr så jag tror jag kommer få bekymmer med att de sväller till vintern
Jag har 120x28 rillat så det kan så klart påverka. Men som sagt allt tyder just nu på att Camo skruven håller bättre.
kanonkula
Hur gör man in mot t ex husvägg med verktyget? Där kan man ju inte skruva från sidan.
Skruvar rakt ner utan dold infästning. Använd samma skruvar, blir bara ett litet hål o inget man tänker på.
Hasse C och 2 till
C
Skruva snett ner ovanifrån då det inte finns något riktigt huvud på skruven som håller brädan. Det måste därför vara stammen som håller brädan vilket den gör om du snedskruvar.
R
Hej. Hur har det gått med den dolda skruven nu några år senare?
Jag bor inte kvar så jag kan tyvärr inte uttala mig. Jag hade ändå valt samma lösning om jag hade byggt igen.
Robbski
