K
Har en djupborrad brunn ca 90 m med en 3-fas djupbrunnspump installerad. sannolikt ifrån tidigt 90-tal. Har börjat få problem med trycket som går ner och tidvis tappas helt. Kollat Tryckströmbrytaren och den funkar som den ska.
Stängde av pumpen några timmar igår och när jag startade gick trycket upp till ca 3 bar. Spolade kranar och då gick trycket ner till ca 1 bar, och vid stäng kran ökade trycket obetydligt.
Drog idag upp pumpen och rengjorde silen och körde den uppe nedsänkt i vatten och tycker med min begränsade kunskap, att det inte kommer tillräckligt med vatten.
Nu till frågan tappar en sådan här pump kapacitet med tiden eller går den tills den ger upp helt?
Hur kollar man att flödet är "tillräckligt" utan att skicka ner den i hålet igen?
Skall få kommunalt vatten inom kort och inte sugen på att köpa en ny dyr pump, men givetvis måste vattenproblemet lösas.
J
Finns det vatten i brunnen , eftersom det blev lite tryck när pumpen varit avstängd ett tag . vilket djup står vattnet på
Kolla i uppdelen på pumpen , den koniska , det sitter en backventil där , en gummiboll brukar det vara , så den inte deformerats eller fastnar i lite stängt läge , det går att ta bort bollen , men då måste du sätta en backventil på rör/slang som kommer in i
huset , är det felet så blir det billigare än att skaffa ny pump
K
Tackar för svaret "jojo123" backventilen är hel. Fortsatte idag och provkörde pumpen uppdragen ett par meter ur hålet. Kommer ett jämnt flöde, tillräckligt eller ej?
Vi beslutade att återmontera allt och prova och då när vi körde igång fanns det ett tryck på runt 4 bar och tryckströmbrytaren slog till och ifrån som den skulle. Låter det gå nu och hoppas på det bästa.
J
Den kan vara skit i botten på hålet och om pumpen sitter djupt så kan det bli lite trassel , en pump ska helst hänga ca 2 - 3 meter från botten ., men du får se vad som händer nu och jag hoppas att det går bra för er med vatten på nya året
KA-1
