10 567 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Djupbrunnspump
H
Hobbysnickarglädje
· västra götaland
· 47 inlägg
Hobbysnickarglädje
- västra götaland
- 47 inlägg
Skulle köpa en ny djupbrunnspump, varvid ett par leverantörer svarade nekande på om de var avsedda för dricksvatten.
Varför sälja en pump till hushåll och djupborrade brunnar om de inte är tänkta för vattenförsörjning till hushållet?
Hade tidigare en Jula-pump som fungerade i drygt fem år, som gick sönder p g a vattenbrist. Saknade motorskydd. Då jag köpte den pumpen fanns det ingen information om godkännande. Idag säljer Jula en motsvarande pump, som inte är godkänd för dricksvatten.
Är de bara fega och vill undvika ev framtida tvister?
Är det någon här på forumet som vet?
Grundfos är bra, Rinkaby vill ha 6-8 000. Värt varenda krona av skillnaden mot de 3500 Jula vill ha, så roligt är det inte att vara utan vatten på julafton och stå ute och dra upp pumpen i minus tretti å en meter snö.
H
Hobbysnickarglädje
· västra götaland
· 47 inlägg
Hobbysnickarglädje
- västra götaland
- 47 inlägg
Tack för tipsen! Nu har jag köpt en bättre pump.
När den gamla Jula-pumpen gick sönder så gjorde den det p g a att brunnsnivån hade sjunkit.
Så nu innan jag tänkte sänka ner den nya pumpen beställde jag renspolning och trycksättning av brunnen till en kostnad av 5900 efter ROT-avdrag.
Nu när jag idag skulle sänka ner pumpen mätte jag först nivån efter denna åtgärd och den visade sig vara på 7 meter prick!
Låter inte sunt, antar att den borde ligga på max 2-3 meter. Vad tror ni?
H
Hobbysnickarglädje
· västra götaland
· 47 inlägg
Hobbysnickarglädje
- västra götaland
- 47 inlägg
Då är det inget problem, många liter innan du kommer ned dit.
När nya borran är på plats kan du prova att sänka speglen till botten och se hur snabbt det rinner till, så får du ett hum om kapaciteten.
Du kan sätta ett spoluttag innan hydrofor så du får lite flöde, ett vanligt T med extra ventil tex.
Så går det snabbare att tömma, än genom kranar etc.
K
kjellrolandnilsson
· stockholm
· 4 inlägg
kjellrolandnilsson
- stockholm
- 4 inlägg
Jag har också en äldre Jula pump som havererade i veckan, det har nog fungerat i 4-5 år.
Jag drog upp pumpen och konstaterade att motorns kondensator hade pajat. Det är ju en 1 fas 230 volt motor och alla 230V motorer har kondensatorer för att "simulera" 3 fas drift.
Kondensatorn med dess elkablar är monterad i en behållare (som en ölburk) som är fylld med olja - anledning till burkens utrymme är fylld med olja är att den inte skall innehålla någon luft och således kan inte vatten läcka in. Den är ju redan fylld med vätska.
När kondensator pajar så förstörs även dess oljefyllda behållare och oljan hamnar i brunnen.
Detta är troligen anledningen till att Jula, nuförtiden inte godkänner dessa pumpar till dricksvatten. - det finns alltså en risk att olja hamnar i brunnen.
Nu har jag olja i min brunn, då olja är lättare är vatten ligger olja på vatten ytan. Min brunn är 40m djup, vattenspegel ligger på 15m (25 m vatten pelare):
Troligen är det ca 0,5 liter olja som har läckt ut i brunnen - jag har med försökt fiska upp oljan med en en tvättsvamp och tyngd (muttrar) som jag knöt fast i i mitt fiskespö, skickade ner svampen 5 -10 ggr och lyckades på detta sätt få upp ca 0,3 l olja . Det finns säkert en liten mängd olja kvar på vattenytan,
eftersom jag kommer att få kommunalt vatten snart , så köpte jag en ny 230V pump !
Den kommer troligen att fungera tills jag får kommunalt vatten och är nersänkt 20 meter under vattenspegeln.
Nu med den nya pumpen installerad, har jag en liten mängd olja i tappvattnet och olje doft.- det går inte att dricka.
Det troliga är att denna lilla mängd olja pumpades upp i husets rörledningar strax innan pumpen pajade och finns lite överallt i huset, varmvattenberedaren, tryckkärlet och rör.
Detta var i går, så jag får se om vatten kvaliteten blir bättre efter några dagar (veckor).
Tänkte göra ett en vatten analys om ett par veckor.
Om jag hade haft en 3 fas motor (utan kondensator) hade aldrig detta problem uppstått !
