6 247 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
DIY Hemlarm, trådat system
Jag söker en lösning för ett trådat larmsystem, det jag kräver är:
* Centralenhet (kan även vara inbyggd i övervakningsenheten)
* Övervakningsenhet (kamera med/eller rörelsedetektor)
* Alarmtuta
* Magnetbrickor eller vibrationsbrickor (dessa kan, av praktiska skäl, vara trådlösa)
Jag kräver ett trådat system (oftast ethernet?) eftersom jag inte vill att systemet ska kunna störas ut.
Vad jag läser hos de stora firmorna är att centralenheten stödjer i många fall ethernet kabel, men jag är rädd för att detektorn (kameran, rörelsedetektorn) störs ut och då aldrig meddelar centralenheten om intrånget.
Därför behöver jag även att kameran/rörelsedetektorn samt alarmtutan är trådad.
Vid video- och bildtagning vill jag även att data lagras externt. Antingen genom en molntjänst men än hellre med frihet att själv välja plats (t.ex. en privat server).
Jag vill börja med 1 detektor, 1 alarmtuta, 4 brickor vid dörrar. Och kommer därefter bygga på systemet.
Som grädde på moset hade det varit super ifall centralenheten kan kopplas till Yale Doorman!
Har ni tips till mig på utrustning och hur ett sådant här system skulle fungera?
* Alarmtuta
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 783 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 783 inlägg
Välkommen till forumet. Det verkar som ditt viktigaste krav är just att det är trådat, och att du vill pyssla med det själv. Vi är många här som installerat vanderbilt spc (fd. Siemens) och de flesta är mycket nöjda.
Det är ett ”riktigt” larm, som går att koppla till larmcentral, men fungerar ändå bra att styras med app, smidigt att konfigurera och med nya programvaruuppdateringar med jämna mellanrum. Går att integrera i hemautomation och koppla in kameror och även koppla trådlösa sensorer vid behov.
Rekommenderas starkt. Jag har haft mitt i snart 5 år och inga bekymmer.
Titta gärna i den långa tråden som heter spc larmskola.
Hej. SPC ser intressant ut. Det kräver grundläggande elektronikkunskaper, jag läste denna guide https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/smarta-hem/larmkomponenter/inkopplingsprincipen täcker den det mesta jag behöver kunna eller kan ni länka en bättre guide? Forumposten du nämnde är aldelles för spröd för att få ut ett övergripande förståelse, däremot bra när man väl står där och installerar systemet.
Ska du ha något enkelt larmsystem, kanske detta skulle duga:
https://www.conrad.se/p/larmcentral-renkforce-mac-608-mac-608-larmzo-754394
8 sektioner som du kabelansluter magnetkontakter och IR-detektorer till.
1600 kr.
1600 kr.
@etompau: ja, det ser också intressant ut. Lite tråkigt att manöverpanelen (inbyggd i centralen, antar jag?) inte stödjer keycards. Kanske systemet stödjer en sekundär manöverpanel för det?
@gol @fredrik.johansson: Jag går igenom lite termer för att se så jag förstår ett larmsystem rätt:
Zoner: Områden som du kan larma/avlarma individuellt.
Larmslinga: En kabel (cat6?) som går från centralen ut efter 1+ enheter,
t.ex CENTRAL <-> SLINGA (kamera <-> magnetdetektor <-> magnetdetektor)
Isådanafall, vad bestämmer hur många enheter ska kopplas till en och samma slinga? Och varför ha flera slingor?
Eller, är zoner samma sak som larmslinga?
Expansionsenhet: Valfritt för att utöka systemet, om man inte har någon expansionsenhet så stöds fortfarande allt som centralen i sig stödjer.
Ackumulator: ?
Det jag vill börja med är ett system för 1 zon:
Centralenhet + Manöverpanel med kortläsare.
Magnetdetektorer (eller möjligtvist vibrationsdetektorer) till 4 dörrar
1 Kamera med rörelsedetektor och nattseende (detta kommer vara den primära detektorn)
1 Inomhussiren
Systemet kommer sedan utökas med:
1 Inomhusstrålkastare
1 Utomhussiren
1 Utomhusstrålkastare
1 Kamera
Fler magnet/vibrationsdetektorer
Och ytterligare 1 zon kommer läggas till (Garage)
Systemet kommer kopplas NC med alla detektorers sabotage skydd. Jag kommer inte jobba extra hårt för att dölja kablar eller balansera slingorna. Detta kommer eventuellt läggas till efteråt.
Tips på det?
Ackumulator: ?
1 Inomhussiren
1 Utomhussiren
1 Kamera
Tips på det?
@varrg. Larmbegreppen är lite förvirrande, speciellt när det används olika namn på samma saker och man blandar engelska och svenska begrepp. Jag är ingen larmtekniker utan jobbar med integration av SPC med t.ex hemautomationssystem. Men de viktigaste begreppen tror jag att jag fått koll på:
Zoner = Larmingångar. Dvs normalt/helst består en zone av en detektor t.ex magnetkontakt, rörelse- eller rökdetekor. Flera detektorer kan i nödfall kopplas i serie på en zone, det kan man kanske kalla en larmslinga.
Area/Partition = Larmområde. Larmområdet grupperar ett antal larmingångar som ska kunna larmas av/på på samma gång. Ett larmområde kan även deltillkopplas för att t.ex slå på ett skalskydd nattetid, då larmas normalt bara ytterdörrar och fönster och evt källare. I SPC:s fall så finns det möjlighet att definiera två olika deltillkopplingar, kallade A och B.
I en vanlig villa så räcker det normalt att använda ett larmområde. Har man däremot flera byggnader som ska kunna larmas av/på separat så kan det vara lämpligt att ha flera larmområden.
Expansionsenhet = Påbyggnadsmoduler som t.ex utökar med fler larmingångar. Kommunicerar via en trådad bus; X-Bus.
Ackumulator = Batteriet som är backup ifall 230V-matningen försvinner.
Hoppas detta reder ut några av begreppen lite grand iallafall.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 783 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 783 inlägg
När det gäller kameror så är de helt fristående från larmet. Till larmet kopplas enbart sensorer som bryter vid larm, exempelvis magnetkontakt eller rörelsedetektor. Sen kan larmet instrueras att vid larm också koppla upp till en fristående (webb)kamera i ditt hus och ta en eller flera bilder och skicka dessa vidare. Larmet är bara kopplat till kameran via ditt vanliga nätverk i huset.
