4 765 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Diskmaskinen svämmar över
Hallå
Körde diskmaskinen nu, och efter några minuter svämmade vatten ut ur luckan. Verkar som att påfyllningen inte fattar att maskinen redan är full utan fyller på mer vatten.... Tömningen funkar som den skall.
Någon som vet var nivågivaren kan tänkas vara? Funderar om ngt skräp pluggat den... Det är en ElektroHelios som är 7-8 år gammal.
Som grädde på moset så har hela släkten varit här ikväll, blir väl på med diskhandskar imorgon bitti...
Jag hade samma problem och löste det själv utan reservdelar (fast det är ju inte säkert att det är samma orsakt hos dig). Det kan antingen vara den delen som givaren sitter i som är paj eller igensatt. Eller så kan det finnas någon liten behållare på vägen som guckat igen, det hände mig. Man kan testa själva nivågivaren på nåt sätt, kommer inte ihåg exakt hur, men jag hittade infon på nätet nånstans. Undrar om jag inte blåste i den och lyssnade om det klickade, och mätte med multimeter. Den som letar han finner ;-) Du kan ju börja med att kolla alla filter, slangar och behållare.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Diskade ur under silen med varmt vatten och diskborste, och nu lirar det. Måste vara ngt hål i plastdetaljerna där under som givaren sitter. Hittade inga sprängskisser e.dyl. på nätet. Så nu kommer man aldrig mer låta maskinen jobba ensam.....
