Vår inbyggda diskmaskin elektrolux ESL5331LO slutade att ta in vatten. Felkod i10. Vattentrycket är OK. Provat med olika program inget händer.
Det kommer vatten i blandaren till vasken. Har vridit kranen till diskmaskinen fram och tillbaka utan resultat.
Sitter en grej på inloppslangen se bild, bifogar också bild på blandaren.
Har ganska kalkrikt vatten.
Något man göra eller är det verkstad eller diskmasknskrot som gäller? Kökets blandare med kalkavlagringar, närbild som visar slitage och smuts.
Närkontakt på en säkerhetsanordning för vattentillförsel kopplad till en diskmaskin med märkning och flexibla slangar.
Kromad köksblandare ovanför diskho med synliga kalkavlagringar och smuts.
Närbild på Elektrolux diskmaskinens slang med inloppssäkerhetssystem.
Något man göra eller är det verkstad eller diskmasknskrot som gäller?[bild][bild][bild][bild]
Har du redan gjort allt nedan?
Lösning
  1. Kolla att vattenkranen är på
  2. Stäng av maskin
  3. Ta ut disk från föregående program
  4. Rensa filtret på botten och gör en avkalkning med rengöringskit
  5. Kontrollera att tilloppsslang inte är böjd
  6. Starta maskinen och sätt igång ett långt program
  7. Kontrollera att det är tillräckligt med vattentryck, man ska kunna fylla en 10-litershink med vatten på 1 minut
  8. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet fortfarande kvarstår
OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden
Orsak
  • Denna felkod uppstår när diskmaskinen har problem med att ta in vatten
  • Filtret kan vara smutsigt eller ha matrester
  • Vattenkranen kan vara avstängd
  • Tilloppsslangen kan vara böjd
  • Kalk i maskin eller slang
  • Inte tillräckligt med vattentryck
Jag har haft problem då det suttit skit i pumpen/filtret
Lösning
  2. Stäng av maskin
Orsak
Idag morronen efter funkade maskinen igen. Kan ha berott på tillfälligt taskigt vattentryck
