M
Har en Siemens diskmaskin SE64E336EU/36. Den är drygt två år gammal. Nu plötsligt har den slutat diska.
Den tar in vatten för att sedan tömma ut en del. Sedan tar den in vatten igen och håller på så till dess att att jag "resetar" den. Då tömmer den helt och avslutar som "vanligt".
Problemet är att spolarmarna inte kommer igång och med det, antar jag, själva diskprocessen. Det kommer inget vatten till spolarmana utan vattnet kommer in genom ett litet hål längst ner vid bottnet på diskmaskinen (ner till vänster)
Jag kollade lite själv (tänke jag kan ju i alla fall försöka). Tömde och rensade allt jag kunde komma åt. Fungerade inte. Sedan en dag senare skulle jag testa maskinen igen och då kom den igen. Funkade dock i en veckas tid och nu samma sak igen.
Jag har nu talat med en del proffs i ämnet. Första tipset var att pressostaten var kass så jag ringde upp en firma för att kolla upp priset. Då fick jag veta att det inte finns pressostat på denna modell. Han trodde att det var cirkulationspumpen eftersom spolarmarna inte kommer igång. Han undrade dessutom om den första proffset visste vad han gjorde. Han trodde inte att cirk.pumpen lagt av eftersom maskinen är så ny. Han sa att den kunde låsa sig, vad den nu innebär. Man kunde omstarta den (undrar om det var det jag gjorde där i början eftersom den kom igång efter några dagars mekande med den)
Finns det någon som haft liknande problem eller nån kunnig i ämnet som kan lämna tips...
Tack på förhand!
Mirre2011
p.s. alla tips uppskattas!
Jag har själv en Siemens men har inte riktigt upplevt samma symptom som du. Min maskin har två gånger stannat och malt på avloppspumpen. Båda gångerna har det varit vatten i botten på maskinen (under/utanför själva diskutrymmet) och det beror på att ett flottörhus fylls med fett-gegga. Du har ett annat problem, men jag skulle ändå föreslå att du meckar maskinen i småbitar och rengör dessa delar. Min maskin är förvisso lite äldre än din, men det ser antagligen ungefär likadant ut.... Bort med plåtskalet på vänstersida, lossa stora vattentanken och ur med flottörhuset (som antagligen också är kopplat till ett litet flöte i botten på maskinen, ett överströmningsskydd). Tvätta.
Det krävs lite list för att få loss allt, men har man gjort det en gång är det enkelt. Dessa delar går från skinande rena till helt kletiga på mindre än två år.q(;^;)p
micke_petersson
M
Ska testa det under dagen...återkommer med resultatet!
Fler tips någon annan?!
M
Kontaktade verkstan under dagen och förklarade att maskinen varit igång i ca. en vecka efter att den först stannat (samma tekniker som trodde då att cirk.pumpen lagt av/låst sig). Idag trodde han att det var skit någonstans i maskinen och att jag skulle försöka rensa allt.
Även Mathias S hade det förslaget!
Jag började och kom en bit men de stora behållarna fick jag inte loss.Den belååren på sidan tycktes sitta fast ihop med en ventil på insidan (väster sida precis i mitten). Fattar inte riktigt vad den har för funktion? Drog ganska hårt och försökte skruva men inget hände!
Letade sedan på nätet efter instruktioner om hur man plockar isär en diskmaskin, kammade noll.
Vidare funderar jag på att det bästa sättet att börja är med den slangen/röret som leder vatten till spolarmarna eftersom vattnet inte går dit/kommer inte ut. Tittade från sidan och underifrån men ser/blir inte klok på hur vattnet kommer till spolarmarna. Kan man lossa något från insidan??? Det går ett "rör" på insidan till de båda spolarmarna men vågra man börja dra i dem?
Finns det ngn som kan lämna instruktioner om hur detta ska gå till?
Kan du ta lite bilder kanske?
M
Du ser ventilen på insidan. Tanken som sitter på utsidan sitter fast ihop med denna. För att komma år fler tankar som sitter undertill måste jag få bort den först som sitter på sidan. Jag ska försöka bifoga fler bilder. Det gick inte att bifoga fler än en....
M
Bild på tanken på sidan som jag vill lossa....
Tuttis
M
Fler tankar som sitter under maskinen men bakom sidotanken...jag antar att skit sitter i någon av dem. Jag kan inte se någon slang gå till spolarmarna utifrån så jag antar att jag kommer att kunna se det när jag fått bort den första tanken.
Ok, den där ventilen har jag på andra sidan i min maskin. Det sitter inte en skruv i den, från insidan?
Den vita plastbiden med ett rött streck på låser slangarna till höger till behållaren, bort med den så borde behållaren gå att dra upp när du listat ut hur du lossar den från ventilen i mitten.....
Jämfört med min maskin kan jag säga att det ser väldigt rent ut i behållare och rör...... :)
norton3
M
problemet är ventilen på insidan! Ingen synlig skruv eller nåt! Det får jag inte loss...
Det är inte så att hela "ventillocket" är gängat så man skruvar loss det på så vis?
M
det verkar inte så. När jag drar i plasttanken från utsidan så är det bara ett ställe som tar emot och det är ventilen på insidan. Den måste ju kunna tas bort men hur...
Tittade på locket i min maskin, inga skruvar. Skulle också kunna tänka mig att det är gängat.....
M
jag har försökt skruva utan resultat men kanske behöver ta i lite mer? Vågar ej riktigt för då plötsligt kan hela historien bli mkt dyrare...
Flödesmätaren är kass.
Det är den vita "pucken" som sitter på inkommande vattenslang. Sista bilden du postar. Nere till vänster, ovan fjädern
Sun Zachrisson
