1 914 läst ·
14 svar
14 svar
dimra lågenergi
Jag har ett rum med 6st taklampor som alla innehåller 5st glödlampor (stort rum). Dvs 30st lampor totalt. (kör idag 15watt lågenergi till alla)
Hur skall jag göra om jag vill dimra dem? Kollade lite på Bauhaus om dimmerbar lågenergi och de skulle ha 250pix styck. som sagt så har jag 30st...
I dagsläget så ligger de även mot samma strömbrytare så vad jag förstår så går det inte att koppla in gamla glödlampor då wattantalet blir för högt för en dimmer.
Hur skall jag göra för att slippa betala 7500 för lampor?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Tja, det är väl bara att gilla läget.
Protte
Protte
^^ Precis, fortsätt med glödlampor och köp en 600W dimmer. Klart enklast och billigast. Vad jag har sett så finns ingen halogennormallampa som ersätter 15W, men om det finns så köp sådana, eller gör det när de kommer på marknaden.
TS har såvitt jag förstår 15W lågenergi idag, så 15W glödlampor lär inte vara något alternativ.ybu skrev:
En klen tröst kanske
http://www.lightab.se/lagenergilampa-megaman-dimbar-15w-e27.html
2-pack för 318:- , med inbyggt dimmer, billigare än 250:- per lampa, men fortfarande dyrt om man ska ha 30 lampor
Låter dumt att köpa Ljuskällor för 5x250kr till en armatur. Jag har en takplafond med 40w cirkellysrör med switchdim don i (dimras med vanlig återfjädrande tryckknapp). Tror den kanske kostade ca 1500kr inkl rör. Har jämt snyggt ljus (gillar inte då man ser x antal distinkta ljuspunkter i en plafond)
http://www.belid.se/Plugins/Album/photoalbum.view.asp?al_id=2964&gr_id=2&back=%2Frwdx%2Fcache%2Fplafonder%5F868%2Easp?
edit: Kanske ska tillägga att den ej är dimbar som standard, utan man måste be att få den med switchdim don.
Jag bor i ett gamalt församlinghem där församlingssalen är 120kvm. De gamla orinalarmaturerna fanns kvar när vi flyttade in och det är inget som vi har tänkt att byta ut då det känns bäst att ha dem kvar.
Vi bytte till lågenergi för ett par år sedan (var heller ingen billig investering). Men nu använder vi i stort sett bara lamporna när det skall städas. Vore kul att kunna reglera ljuset så att man kan ha på det andra stunder också.
Vad jag är på jakt efter är alltså någon sorts dimringsbar ljuskälla, men inte en "flerstegs" dimmbar lampa... till ett bra pris.
Varför känns de bäst att ha kvar orginalarmaturerna? Ja menar är de utseendemässigt eller ekonomimässigt?
Antagligen får du betydligt mer för pengarna om du fortsätter att ha dessa bara vid städning, och istället sätter upp några nya lampetter på väggarna för mysbelysning.
Ska du ha billiga dimbara lågenergilampor så måste du nog vänta några år
Att det är halogenlampor du ska ha råder det väl inte så mycket tvivel om. 30 st dimringsbara lågenergilampor, de pengarna kan du ju köpa en bil för..
Sedan är det bara hur det ska dimras, och hur mycket ljus du behöver vid städning. Måste du ha så mycket som idag (med 15W lågenergi)?
Hur det ska dimras tror jag din elektriker kan avgöra bäst på plats. En 1500 W dimmermodul och 42W halogenlampor vore en lösning. Eller att dela upp det på flera dimmers om möjligt.
...vad jag har för mig är inte LED billigare...
Anledningen att jag vill ha dem kvar är utseendemässigt, samt att de funnits här i 40år. mao inget som skall plockas bort.
Men jag antar att jag får köra halogen. Tänkte köra trådlös styrning från Jung, så jag måste fixa en förstärkare.
