1 144 läst ·
21 svar
1k läst
21 svar
Dimmer till denna ?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 005 inlägg
Enda chansen till att du får svar på den frågan är om någon här har exakt samma produkter som du har. Den gamla dimmertekniken är inte pålitlig när det kommer till LED. Det är därför jag rekommenderar ett drivdon som har inbyggd dimmer.
Om telldus kan styra denna dimmer beror på om telldus kan agera som en monostabil strömbrytare, dvs korta tryck för att tända och släcka och långa tryck för att dimra.
Det kommer inte att fungera. Du får inte fjärrströmbrytaren att fungera som en ersättning för en vanlig återfjädrande brytare.R Revoman skrev:
Exakt hur vill du att grejorna ska fungera? Hur vill du styra från Telldus Live.
Som sagt en 433-dimmer, typ MWMR-252 (får plats i en dosa) kopplad mot det visade drivdonets primärsida ska kunna tänds/släcka/dimma dina spottar. Styrbart från telldus Live och/eller någon kompatibel trådlös väggsändare.
https://www.clasohlson.com/se/Inbyg...l5VPQRB7ykZ9k_EedHSuY9vvRs0Wwf2BoCLmAQAvD_BwEE etompau skrev:Det kommer inte att fungera. Du får inte fjärrströmbrytaren att fungera som en ersättning för en vanlig återfjädrande brytare.
Funkar denna även om den startar på 20w? Mina spottar är på 12w, eller vad kan gå fel då ? Kommer det inte gå att dimma ner då?
Det korta svaret är: testa. Det är mycket meck med att få ihop dessa dimmerlösningar, det blir inte sällan "trial&error".R Revoman skrev:
Dimmern är ju inte så dyr om det skulle bli ngt problem.
Tack för hjälpen det funkade med den dimmern.E etompau skrev:Det kommer inte att fungera. Du får inte fjärrströmbrytaren att fungera som en ersättning för en vanlig återfjädrande brytare.
