2 798 läst ·
17 svar
17 svar
dimmer på ir
Jag är på jakt efter en speciell funktion och undrar hur jag ska göra för att åstadkomma den.
Jag ska ha en irdetektor i ett badrum.
När jag kliver in vill jag att den ska tända takbelysningen mjukt dimmad till låg effekt. Sen vill jag såklart kunna dimma upp lamporna med lampknappen.
När jag går ut ska det slockna automatiskt, och när jag åter kliver in ska det tändas på låg effekt.
Jag har en vanlig IR detektor IP44 med div tidsfördröjningar som jag hoppas kunna använda. Men vad ska jag välja för dimmer, och hur ska jag koppla för att det ska funka som jag vill?
Antingen köper du en sån här allt-i-ett:
http://www.elonline.se/Shop/Index.php?sArtId=1903116
eller kompletterar med en vanlig dimmer i serie med din PIR-detektor.
Men behövs IP44? Var ska grejorna sitta i förhållande till dusch/badkar?
Den i din länk passar nog inte mig. Jag ska nog ha IP44snaggletooth skrev:
Jag ska ha två PIR i badrummet, varav den ena ska sitta inne i duschen, och jag vill gärna att de ska se likadana ut.
Om jag kopplar min IR i serie med en dimmer, får jag verkligen funktionen att den alltid startar på svag effekt då, och att man får dimra upp till starkare ljus varje gång man går in?
Berätta gärna exakt hur jag ska koppla för att det ska funka..
En vanlig vriddimmer brukar inte ändra på sig när man bryter spänningen, hur du ska koppla ja det beror väl på lite, men om utgången från PIR:arna matar din dimmer lär det funka.
http://www.schneider-electric.se/ka...24&ProdID=9363&thisArrCount=11&maxArrCount=16
http://www.schneider-electric.se/Downloads/PDF/monteringsanvisningar/300w_ny.pdf
Ok, jag missuppfattade det hela lite grann, men en dimmer som börjar från min-nivå varje gång får man nog leta efter, jag känner inte till någon. Även knappdimmers har ju minnesfunktion.Genvägen skrev:
Kan jag ha hittat produkter som passar mig?
Alltså alltid startar på lägsta nivå när den får spänning..
"Utan minne, Dimmern startar från lägsa nivå vid varje tändning, strömbrytaren slås ifrån i mer än 2 sekunder värdet ligger lagrat i dimmern."
Det verkar som att den har nån form av minne trots allt eller?
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=242949
Alternativt:
"Med en ansluten tryckknapp tänder kort eller långt tryck
belysningen på samma nivå som den släcktes. Hålls kontakten
nedtryckt regleras nivån steglöst upp och ned. Ljuset
släcks med ett kort tryck.
Om konstant spänning är inkopplad på plint L så
minns dimmern tidigare ljusnivå och startar där den släcktes.
Genom att ansluta en bygel mellan OC och U-
erhåller man lägsta spänning i stället för högsta spänning
vid start. Bryts 230V-spänningen förlorar dimmern sitt
minne för sista ljusnivån och tänds på högsta nivån.
Upp till 50 LR- och CR-dimmermoduler kan parallellkopplas "
Om man då skipar att koppla in "L" och byglar "OC" och "U-" så borde den alltid starta på lägsta nivån? Eller?
http://www.schneider-electric.se/downloads/IHC_TI/TI-E1736074.pdf
Kan nån av dessa funka tillsamans med min PIR ?
Alternativt:
Alt. 1, svårt att säga eftersom funktionsbeskrivningen är väldigt luddigt skriven. Fråga deras kundtjänst så kanske du får ett klarare besked.Genvägen skrev:Kan jag ha hittat produkter som passar mig?
[länk]
Alternativt:
[länk]
Alt. 2, fungerar säkert, men kräver en normkapsling om minst 6 moduler.
