10 985 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Dimma julgransslinga LED?
Vår gamla julgransslinga med vanliga ljus har lagt av efter att tjänat troget i 20 år. Inköpte idag en LED-ljusslinga som dock lyser lite för starkt för inomhus. Nu är frågan - kan man sätta en dimmer i vägguttaget för att dämpa den lite?
Produkter som diskuteras: "ljusslinga"
Ljusslingor
Ljusslingor för utomhusbruk lyser upp altanen, trädgården och fasaden under mörka kvällar och vid fest. Det finns slingor med små lysdioder och slingor med större LED-lampor på sockel. Slingan kan förlängas med tilläggsslingor, som måste
Testa denna http://m.clasohlson.com/se/Dimmer-för-LED/36-6076
Vet inte om den funkar, men det är värd ett försök
Köpt en sådan här
https://www.rusta.com/se/ljusslinga-glansa-p771714830201.aspx
Så står det på förpackningen bl.a.
Transformatorn: in 220 V out 24 V, 3.6 W
LED Power: 40 x 0.04-0.06W MAX
Jo det är inte omöjligt, men med den lilla effekten skulle jag bara koppla ett vanligt motstånd i serie på slingsidan som förkoppling. Dimmern kostar ju inte mycket att testa med, det verkar vara en mycket liten konventionell trafo till slingan så det blir lite av ett lotteri men dimmern går ju ha till något annat också.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Du får nog löda dit motståndet, eller använda sockerbit eller dylikt.
Slingan ser ut att bestå av ett antal sektioner med seriekopplade LED-lampor som tillsammans ger ett framspänningsfall ganska nära 24 V. Troligen används den klen effekten på transformatorn som strömbegränsning. Eftersom det är lysdioder fungerar inte ohms lag här riktigt men jag skulle börja prova ett motstånd som ger några volts spänningsfall vid strömmen 2 W / 24 V = 80 mA, t.ex 47 ohm. Kjell tror jag har ett sortiment med motstånd.
