2 561 läst ·
4 svar
4 svar
Dimensionering limträstolpe
Jag bygger vinter/höst bonat uterum och är nu framme vid stommbygget. Efter diverse forskande efter ritningar har jag hittat en princip jag tycker ser bra ut estetiskt och konstruktionsmässigt.
En sak jag undrar är dock om det går att byta ut limträstolpar 120x120 till 115x115 som är standard och enklare att få tag på. Hittar inga data på hur mycket last en sådan stolpe kan bära, någon med erfarenhet?
Måtten för uterummet LxBxH (längden då mätt från utkant stolpar) blir 4250x3000x2100(höjd partier).
En annan fråga är om 225x90 kommer att räcka som bärlina i framkant. Hur stor skillnad ger det om jag kommer upp en dimension?
Tack!
Tack!
Hej igen
Glömde nämna att uterummet kommer att stå i Västmanland så jag dimensionerar för snölast 2,5 antar jag. Taket blir kanalplast 32mm.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
115x115 räcker med säkerhet för dina behov. En 2,5 m hög sådan stolpe klarar ca 15 ton i centrisk last. I snözon 2 och högre är 90x225 för klent. Välj 90x270 eller 115x225 i stället.
Tackar!
Klarar 90x270 ”nerböjningskrav” för den spännvidden (4250mm) utan problem?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, om du bor i snözon 2.
