Hej på er.
Jag sitter och tittar på apparaten på bilderna. Det är ett helt skåp egentligen, fjärrvärme värmer luften i skåpet och så trycker det där "skovelhjulet"/-trumman ut den varma luften i byggnaden. Det har tidigare suttit en elmotor uppepå m.h.a den svarta remmen, men nu har den motorn gett sig så jag håller på och letar efter en ny.
Enligt märkningen på den gamla motorn så har den kört med 920 rpm. Jag har svårt att hitta en motor med det varvtalet, de flesta har legat runt 2700-2800 varv, d.v.s 3 gånger så snabbt, och med tillhörande högre effekt, vilket jag känner är onödigt.. Men kanske av ren nyfikenhet: Vad borde man tänka på om man skulle montera en sån motor, d.v.s 3-dubbla hastigheten? Ändras luftflödet ut i huset på nåt liknande vis? (Förutsatt att man lyckas montera motorn så att remmen inte bara slirar?) Jag letar fortfarande efter en motor med 920 rpm, men vad skulle hända med ovanstående? Är det icke rekommenderat, helt enkelt? Eller nåt annat?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 055 inlägg
Går det inte att hitta en motor med lägre varvtal går det väl alltid att byta remskivor så fläkthjulet snurrar med samma varvtal..
Allvetare
· Västra götaland
· 11 055 inlägg
Tror inte det ska vara något problem.. Enklast är väl att kontakta den som byggt låddan och se om de har reservdelar...
Lägg upp en bild på märkskylten från motorn så kan nog nån rota fram en ersättare...
Den fanns här när jag flyttade in, jag kan inte ta åt mig äranJonatan79 skrev:
Om det här hade varit på sommaren så hade jag nog nappat på det. Men nu så sägs det att kylan är på väg, de andra i huset uppskattar *inte* svalka och så vet jag inte om jag kan skrapa ihop till en FTX-anläggning(det vore en dröm). Som det är nu så trycks luften ut genom .. "håligheter"? i grunden och kanaler i källartaket på sina ställen, och kommer upp i rummen "i" golvlisterna(specialare där, ett slags lister med luftgenomsläpp och inbyggda nät som går längs hela väggarna där jag inte rivit bort det). Så att införa FTX innebär i mina oerfarna ögon att man måste dra kanaler till att börja med. Om nåt byggföretag skulle vilja öva att bygga, kanske ;-p.. Men som sagt, jag drömmer om det. Nuvarande system är en udda del av ett udda hus.L lordi skrev:
Tack i förskott isåfall, den som gör det, rent och oförbehållsamt..Dan_Johansson skrev:
ojdå, har ni några friskluftsintag i sovrum eller v-rum då? Att återcirkulera använd luft är inte bra för er hälsa, det måste fyllas på med frisk luft! Hur funkar det med ventilerna du beskriver i grunden, tar huset in luft från grunden ?T Tobbe St skrev:Den fanns här när jag flyttade in, jag kan inte ta åt mig äran. Men huset är från 60-talet, så du gissar nog bra. Dammlådan var nog svenskt ingenjörskunnande för sisådär 50 år sen
. Och ja, i normalfallet så tar den in luft utifrån. Men det finns en spak så att man kan välja mellan det och att återcirkulera luften.
Kanalen från höger på bilden är utomhusluft, spaken uppe till vänster styr ett spjäll som avgör om tilluften kommer därifrån eller inifrån huset.Jonatan79 skrev:
Den uppvärmda trycks "inåt" i bilden till grunden för övervåningen. En "distributionskanal"/-kanaler(tomrum i grunden, helt enkelt?) leder upp till kanterna på rummen och golvlisterna där, varigenom luften förs ut i rummen, förhoppningsvis någorlunda jämnt. Så alltså inget intag av luft den vägen utan det sker genom det som syns på bilden.
Inga intag i sovrum/v-rum(om man inte öppnar den där stora konstiga av glas med en massa konstiga blad i, då
