8 850 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Dimensionera dagvattensystemet
Finns det riktlinjer för rördimensioner för dagvattenleningar? Det finns för inomhusavlopp vad WC och liknade genererar för mängder vatten och vilka rördimensioner som ska användas men jag hittar inget för dagvatten.
Jag har en viss takarea och viss längd dränering och behöver veta om 110mm rör räcker till brunnen jag ska dra det till. Hur mycket vatten kan ett 110mm rör transportera bort vid olika sorts fall?
/Pär
/Pär
eller räkna med 0,013 l/s/m2, se tex http://www.ts.mah.se/utbild/by7390/VVS/SANITET07.pdf bld 33
Kapaciteten för självfallsrör är framför allt beroende av ledningens diameter och lutning. Kapaciteten beräknas med Colebrook Whites formel men du kan använda diagrammet på sidan 20 i följande skrift http://www.uponor.se/~/media/Files/Uponor/Sweden/Teknisk%20Handbok%20INF/54%20Markavloppssytem.ashx
Vid nederbördsberäkningarna måste du använda olika avrinningsfaktorer för olika ytor, se sid 8 i http://www.alfaror.se/pdf/Alfaror_flik2_0704.pdf
