2 886 läst ·
15 svar
15 svar
Det luktar och tomt i avloppet när jag tittar. Hur får jag bort lukten?
Hej gänget
Har köpt ett hus för ett tag sen och det luktar ganska mkt i huset pga detta avlopp som jag bifogar bild på.
Jag behöver väl ett vattenlås och sen är problemet löst? Frågade en kille som sa att det inte finns vattenlås till dessa när han tittade men litar inte på hans bedömning.
Vad gör jag? Tips mottas gärna
Är väl en golbrunn som det finns inget vatten i?K Kaveh Gohary skrev:Hej gänget
Ja, det är en sönderrostad golvbrunn i gjutjärn i botten. Bara att hälla vatten i. Håller den inte vatten så är har den nog rostat igenom så att vatten går ned i marken under. Vi är i en källare antar jag? Lösningen är i så fall stambyte, d v s att bila upp golvet.
Slå i en liter vatten så är problemet löst såvida brunnen är tät.
Absolit sönderrostat, men detta är övre plan i gamla tvättstugan
Absolit sönderrostat, men detta är övre plan i gamla tvättstugan. Nedre plan är totalt renoverat. Bytt stammar, flyttat badrum osv. Vi har inte hittat några duellera konstigheter som har med läckage att göra då. Vi ser heller inte några tecken på nedre plan idag att det skulle vara Fukt. Kan det vara nåt Problem med luft?
Du har redan ett vattenlås problemet är att du inte har något vatten!K Kaveh Gohary skrev:
Häll i vatten och se om det rinner ut, upprostad brunn med hål i, eller om det sugs ut när du spolar i annat avlopp, i så fall stopp i något rör eller för dålig avluftning.
Eller så har avloppet inte använts på så länge att vattnet dunstat.
Häll inte betong eller fogskum i den🤔
Jag tycker alltid det är bättre om det går att backa.
Du kan lägga något över, t.ex. en boll eller nått. (Ta bort gallret först)
Eller klipp/såga ut ett lock i trä eller plast som passar på den där inre kanten och sätt fast med silikon.
