5 402 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Kostnad demontera luft/luftvärmepump?
V ska köpa en ny luft/luftvärmepump och placera denna på nytt ställe. Tidigare fungerar men är till åren komna och platsen där den sitter är tänkt att husera en kamin till hösten/vintern.
Frågade installationsföretaget om man möjligtvis kan ta bort denna gamla då det ingår demontering av befintliga lvp vid installation. Det kunde man men till en kostnad om 1000kr då ny placering.
Till min fråga: vad brukar en demontering kosta? Den är tämligen okomplicerat installerad med inne- och utedel nära varandra. Tänker att vi löser återställning av vägg samt ev bortforsling själva om det påverkar kostnaden. Är det liknande kostnad eller bara marginellt dyrare funderar vi på att vänta eftersom den funkar och vi inte har någon exakt tidsplan för när kaminen ska komma på plats.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Plockade ner en gammal luft/luft själv (ja, ja, det finns säkert nån regel mot det också) och det var tämligen okomplicerat.
Det väsentliga är väl att gasen skall pumpas till utedelen och stängas in där. Detta görs genom att stänga ventiler i en viss ordning som går att hitta på nätet. Eftersom det inte pös något när rören till slut kopplades isär utgår jag från att det lyckades.
Å andra är väl tusen spänn inget att hetsa upp sig över?
Bara att få någon att komma hem till dig lär kosta över 1000kr så blir nog inte billigare att göra senare. El skall kopplas loss, den ska väl tömmas på köldmedel och så ska det försiktigt skruvas ner inne och ute tar nog säkert 30min för två pers (behövs nog för att få ner innerdelen o bära bort utedelen till lämplig plats för bortforsling). Så 1000kr låter minst sagt rimligt men förstår inte varför det skulle spela någon roll att den inte sitter på samma plats. Försök förhandla med demonteringen på köpet, de försöker nog bara tjäna en extra 1000kr, om de inte ska återställa då är det ju samma jobb oavsett vart den sitter. Är ju installationen som är lättare om den kan göras på befintlig plats då el och hål redan finns.Belmlu skrev:
Tack på förhand!
Vid demontering på samma plats så går väl installationen av den nya fortare eftersom fästen, hål i vägg, kabelkanal osv redan sitter på plats. Därför kan demontering av befintlig ingå. Nu ska de demontera en pump men ändå göra en helt ny installation. Tror det är därför de vill ha extra betalt.T TypRätt skrev:Bara att få någon att komma hem till dig lär kosta över 1000kr så blir nog inte billigare att göra senare. El skall kopplas loss, den ska väl tömmas på köldmedel och så ska det försiktigt skruvas ner inne och ute tar nog säkert 30min för två pers (behövs nog för att få ner innerdelen o bära bort utedelen till lämplig plats för bortforsling). Så 1000kr låter minst sagt rimligt men förstår inte varför det skulle spela någon roll att den inte sitter på samma plats. Försök förhandla med demonteringen på köpet, de försöker nog bara tjäna en extra 1000kr, om de inte ska återställa då är det ju samma jobb oavsett vart den sitter. Är ju installationen som är lättare om den kan göras på befintlig plats då el och hål redan finns.
1. Det behövs verkligen inte två personer för att demontera en llvp, om den inte sitter fullständigt galet typ fyra meter ovan mark eller något. Innerdelen väger 15-20 kg, man bara häktar av den från en plåtprofil på väggen. Ytterdelen väger 30-40 kg men måste sällan lyftas högre än stativet och till/från bilen.T TypRätt skrev:Bara att få någon att komma hem till dig lär kosta över 1000kr så blir nog inte billigare att göra senare. El skall kopplas loss, den ska väl tömmas på köldmedel och så ska det försiktigt skruvas ner inne och ute tar nog säkert 30min för två pers (behövs nog för att få ner innerdelen o bära bort utedelen till lämplig plats för bortforsling). Så 1000kr låter minst sagt rimligt men förstår inte varför det skulle spela någon roll att den inte sitter på samma plats. Försök förhandla med demonteringen på köpet, de försöker nog bara tjäna en extra 1000kr, om de inte ska återställa då är det ju samma jobb oavsett vart den sitter. Är ju installationen som är lättare om den kan göras på befintlig plats då el och hål redan finns.
2. 1000 kr är billigt med tanke på att kyltekniker ofta kostar 800-1100 kr/tim. Själva demonteringen tar kanske 20-30 min, sedan har de allt arbete med att tömma maskinen på köldmedium, köra den till skroten etc. Ytterst tveksamt om de tjänar något "extra" på denna demontering.
Kyltekniker är dyra för företagen. De har något högre lön än rörmokare, och företaget förväntas bekosta deras certifikat och grejer, lägg till dyra specialverktyg som bara används av kyltekniker, sedan behövs hyras returcylindrar och lite annat smått och gott.
