Jag har några delar över till en Handöl-kamin.
Toppsten 500kr.
Hörnjärn, blästrade och målade, 100kr/st
Spjäll 100kr
Asklåda 100kr (bild längre ner)
Lucka övre, obehandlad, 100kr
Lucka nedre, obehandlad, 100kr
Diverse delar i behov av svetsning bortsänkes. Bland annat roster, rosterram, fot, innerram, felborrade hörnjärn m.m.
Finns att hämta i Gimo. Mindre delar kan skickas mot fraktavgift.
Toppsten 500kr.
Spjäll 100kr
Toppsten 500kr.
Spjäll 100kr
Mvh Helen Andersson
Hej, Jag skulle behöva en bottenplatta, den som hörnjärnen är fastskruvade i samt ev ett hörnjärnPNO skrev:
Toppsten 500kr.
Spjäll 100kr
Kul att fler renoverar gamla kaminer!
Bottenplatta finns, men saknar som du ser på bilden i första inlägget ett hörn. Dessutom så sitter det skruvrester i hålen. Hörnjärn finns det både med orginalgänga W1/4 och sådana som är omborrade till M8. Tyvärr så är hålen i de omborrade inte riktigt centrerade, så de bör nog svetsas igen och borras om.
Skicka ett PM med vad du vill ha och adress så återkommer jag med fraktkostnad. De trasiga delarna ger jag som sagt bort. Bara kul att de kommer till användning. Bifoga gärna bilder från startinlägget där du ringat in de delar du behöver så det inte blir fel för att vi kallar dom olika.
Jag kan tillägga att jag även har en ask korta, försänkta M8 som passar bra för att ersätta de gamla skruvarna med då det är svårt att få tag i försänkt W1/4 idag. M8 passar bra då det finns gods nog i hörnjärnen för att gänga om till M8 och tjockleken på ramarna är tillräcklig för att försänka M8.
OK,
tack för svaret. Ska gå igenom mina bitar och se vad som ev. behövs. En fråga när man plockar i täljstensbitarna på varandra ska det vara någon form av tätning mellan blocken/bitarna, eller blir det OK bara med rengjorda ytor?
Jag drog en tunn sträng pannkitt mellan stenarna. När jag demonterat gamla kaminer så ser det ibland ut att ha varit lera mellan stenarna. Sedan har jag lagt kakelugnslera i hålrummet som blir kvar mellan stenarna och hörnjärnen. Det är väldigt pilligt att få in. Men jag tror det är viktigt för att spara på järnen. Lika med hörnen utanför luckorna, där det blir tomt annars och dessutom väldigt varmt.
Har man bra drag i skorstenen så ska det inte läcka ut rök oavsett. Tänk hur otät en vedspis är med sina ringar.
Tänk på att det är olika mått på stenarna! Några skiljer bara ca 6mm beroende på var dom ska sitta. Det är lätt att börja montera dom fel.
S Stenteg skrev:
S Stenteg skrev:
Hej,S Stenteg skrev:
Jag behöver köpa ett hörnjärn av dig med W-gänga, Pris/frakt etc
Hälsning
Sten
Toppsten 500kr.
Spjäll 100kr
Toppsten 500kr.
Spjäll 100kr
Toppsten 500kr.
Spjäll 100kr
Är ett tag sedan detta inlägg
Är toppstenen kvar ?
Mvh
Örjan
Toppsten 500kr.
Spjäll 100kr
Har du kvar några hörnjärn?
