934 läst ·
3 svar
934 läst
3 svar
Dela grupp?
Lutar åt att vi ska installera ett minireningsverk.
Tydligen krävs det el-dragning till anläggningen.
Nu har jag det lite kruxigt att dra en ny grupp för att mata detta.
Däremot har jag några befintliga grupper framdragna i närheten för framtida behov som jag hoppas jag skulle kunna dela för detta.
3-fas för varmvattenberedare
1-fas för vattenpump ur brunnshål
1-fas för frostvakt för inkommande vatten ur brunnshålet.
Efter lite hjälp från forumet här för VA så verkar det som om det är någon pump på ca 30 watt som minireningsverket behöver.
Tror ni att det går att dela från en av de befintliga grupperna jag har tillgängliga?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Sannolikt kan du lägga den på antingen vattenpumpen eller frostvakten. Jag skulle undvika den trefasiga VVBn.
Om reningsverket bara drar 30W så är det nästan försumbart. Kolla vad de andra förbrukarna har för märkeffekt så vet du.
Jag såg din andra tråd också och blev lite fundersam. Du bör nog kolla upp reningsverket och se hur mycket det drar. Om du googlar på modellbeteckning borde du kunna få fram en manual eller liknande där anslutningseffekten framgår.
