10 270 läst ·
30 svar
10k läst
30 svar
dator på vinden - problem med kondens?
Sida 1 av 3
jag har byggt på en våning - isolerat med 50cm lösull - och gissar att vinden blir mycket kallare denna vinter.
datorer ska man ju kyla och jag funderar på om det finns någon nackdel att sätta min PC server på vinden(videoin/uppspelning mm)?
det släpper förstås ut lite värme - men jag tänker att det kan vara bra för att minska risken för fuktskador - datorn går i standby när den inte används
finns det risk för fuktskador i datorn eller annat problem?
Ska du bara ha den där på vintern? Min erfarenhet av oisolerade vindar är att det är anitingen iskallt eller kokhett. På vintern misstänker jag att det är stor risk att det fryser där uppe och på sommaren är det som sagt kokhett. Tål datorer 0 grader och mindre?
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 713 inlägg
Hårddiskar kan få läs- och skrivproblem vid stora temperatursvängningar.
· Västra götaland
· 109 inlägg
Bygg en isolerad låda att ställa den i.
Men varför ställa den på vinden?
Jag skulle inte placera en dator på vinden av flera skäl, bla:
a) Miljön. Datorn kommer fort att bli full av skräp. Fläktarna kommer att dra in mycket skräp.
b) Fukt. Även om datorn genererar värme så finns fukten där. Räkna med rost och korrosion.
c) Temperaturväxlingarna. Att hålla sig inom temperaturspecen utan klimatskåp blir inte lätt.
Behövs nog en MIL-specad burk för den miljön och de är inte precis billiga!
Produkter som diskuteras: "Fläktarna"
Fläktar
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Är inbrott din stora skräck? Hur är det då med brand? Branden tar garanterat allt och särskillt på vinden.
Prototypen
Prototypen
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det är väl så enkelt att jag bor på rätt ställe.
Protte
Protte
