J
Jag har problem med vattentrycket.
Har en ejektorpump och ett borrhål som är 100 m
Vattennivån i borrhålet var ca 2 meter under marknivån alltså en vattenpelare på 98 meter.
När vattentrycket sjunker och pumpen slår på så går trycket upp ett kg och stannar der fast pumpen fortsätter att gå, slår jag av pumpen och har den avslagen en halv timme och sätter på den igen går den upp ett kg till.
Vad er felet?
:mad:
