3 634 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Dåligt tryck på varmvattnet
Har en nyinstallerad fighter 410P, har haft en del sand/borrkoax i ledningarna. Nu sitter dock ett filter före expansionskärlet.
När jag har spolat varmvattent i 1-2 minuter minskar trycket rejält, det är knappt så att det rinner. Likaså om om man sätter på varmvattnet på en annan kran så sjunker trycket och varmvattnet rejält... Kan bli jävligt kallt när man duschar. Kallvattnet är det fullt ös på. Någon som kan guida mig hur jag kan åtgärda detta, antar att jag behöver rengöra något i pannan.
Aha ok.. Du har en borrad brunn för vatten, därav borrkax. Jag var lite trött och trodde det var en brunn för bergvärme.
Jag utgår från att du menar att filtret sitter mellan pump och tank. Expansionskärlet har du i värmesystemet.
Det sitter inget filter precis innan pannan nånstans?
I annat fall så kan det vara blandingsventilen som har blivit igenkorkad.
låter som du har stopp i tillförseln för v.vatten.b men okej flöde ut iom du tappar tryck efter ett tag. Jag hade letat fel innan v.vatten.b
Dåligt tryck på varmvattnet i duschen. (fjärrvärme)
Fjärrvärme & Gas -
Dåligt tryck på varmvattnet efter att hantverkare bytt husets ingående avstängningsventil.
Vatten & Avlopp -
Vatten & Avlopp -
Dåligt tryck i varmvattnet?
Vatten & Avlopp -
Dåligt tryck på varmvattnet - fjärrvärme
Vatten & Avlopp
