Har ganska plötsligt fått dåligt tryck på varmvattnet och var ner och kikade till fjärrvärmeväxlaren direkt. Gjorde rent filtret till kallvattnet - vilket inte var särskilt igensatt.
Jag upptäckte dock att den termostaten som man vrider på för att få varmvattnet varmare eller kallare inte fungerar som förut. Jag tycker inte det har någon verkan hur jag än vrider på den, och jag antar att det hänger ihop med varför jag har dåligt tryck(?).
Vad kan man göra själv med den termostaten/vredet?
Kan det vara ventilen som fastnat?
D.v.s. precis samma sak som händer på vanliga radiatorer? Skruva bort termostaten och kolla om "piggen" fastnat. Om så är fallet får du motionera den.
Jag upplever att piggen går att trycka in, men inte följer med hela vägen ut när jag släpper den. Den liksom går "löst" halvvägs in, och först halvvägs blir det lite mostånd när jag trycker in den.
Hur gör jag isåfall för att motionera den? Det går liksom inte att dra i själva pinnen, då den faktiskt går lätt att dra ut, dock utan att ha något med sig, som det känns.
När jag motionerar mina ventiler trycker jag in piggen, låter den komma ut, trycker in, osv.
Detta upprepas till dess att piggen (och ventilen) rör sig utan problem åt båda håll.
Jag brukar aldrig dra i den.
Vad är det för fjärrvärmecentral?
Bild är en fördel.
Om du söker på inlägg från mig (i fjärrvärmegruppen) så har jag lagt upp några servicemanualer på hur man justerar regulatorn för varmvattnet.
Är på jobbet, så var tvungen att googla efter en liknande. Den här liknar min väldigt mycket:
http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=44743&stc=1&d=1290416075
Det är ratten med den röda avslutet, till vänster under den digitala mätaren märkt "Kamstrup" som jag har pillat på hittills, och som verkar lite konstig. Jag ska se efter om jag hittar något intressant i dina tidigare trådar.
Om någon kan förklara, eller länka till där det beskrivs om/hur denna styrning hänger ihop med själva trycket i varmvattnet vore fint. Att det hänger ihop med temperaturen är ju självklart, men trycket?
Regulatorn för varmvattnet är antagligen en AVTQ.
Jag har några gånger laddat upp servicemanuelen till den.
pette_rsson
Ja, såg den och har nu utfört i princip alla delar av den.
Problemet kvarstår dock. Lutar väl mer och mer åt att själva AVTQ ventilen är trasig. Kan en trasig AVTQ bidra till att varmvatten trycket blir kasst?
Ser att den kostar nästan 6kkr ny, riktigt roligt då anläggningen endast är 5-6år gammal. Finns det någonstans det är billigare tro?
Krilleman
Kan denna vara till hjälp (om du inte redan har skummat igenom den?)
pette_rsson
Ja, har kikat igenom den, och har dessutom kontaktat min fjärrvärmeleverantör och fick några tips.
Ska i helgen ta bort termostaten/vredet helt och göra rent ordentligt. Dessutom fanns det någon backventil innan denna, på inkommande kallvatten, som kunde bli igensatt, så ska göra rent den med. Återkommer med resultat :)
Det satt en liten backventil i plast precis efter kulventilen för inkommande färskvatten till växlaren. Här fastnar såklart all skit, och filtret som sitter nedanför/efter var helt rent.
En märklig design, då backventilen inte ens syns, utan det var först när jag lossade kopplingen till kulventilen som jag såg den. Det vore väl bättre om filtret som sitter lättåtkomligt och det första man tänker på blir igensatt pga smuts istället.
Hursomhelst, nu är trycket ok igen :)
corre och 1 till
