2 602 läst ·
9 svar
9 svar
dåligt fungerande hydrofor.
Jag har en hydrofor för mitt inkommande vatten. 110 liter. Hur stor behöver man i ett åretrunthus.
Denna hydrofor verka tappa lufttrycket för efter ett tag ca: en gång i månaden får jag pumpa upp trycket. måste det vara så. Hade tidigare en 200 liters hydrofor och den hade inte detta problem. Jag vet inte att jag behövde fylla trycket i den.
Hydroforen är placerad i groventrén som ha samma rumstemperatur som i övriga huset. Vart är bästa plats för en hydrofor.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Varför ligger inlägget under kategorin golv?
110 l är en lite väl liten hydrofor för ett åretrunthus, pumpen får gå lite ofta intervallmässigt. Nog kan det funka men 300 l och uppåt skulle jag nog välja om jag valde en ny.
Du har kanske ett litet luftläckage i någon av kopplingarna som är uppe på eller den övre delen av vattenståndsstället.
En bra plats för en hydrofor är någonstans där den står frostsäkert utan att värmas upp. När vi flyttade till vår nuvarande gamla kåk ute på landet, stod hydroforen i den gamla matkällaren under grunden. Men det krävde en frostvakt i utrymmet några dagar per vinter (Norrbotten). Numera har jag den i ett vanligt uppvärmt utrymme, men har sett till att det inte finns någon golvvärme under hydroforen och den håller ca 10 grader på vattnet.
Ta en sprayflaska och blanda lite såpa i vattnet, sen kan du spruta på alla kopplingarna för att se var det blir bubblor. Dra åt eller bättra på med lin i kopplingarna innan du drar om demroffe402 skrev:Jag har en hydrofor för mitt inkommande vatten. 110 liter. Hur stor behöver man i ett åretrunthus.
En vanlig hydrofortank syresätter vattnet något och även mängden syreförbrukande ämnen (järn blir till rost) påverkar detta, alltså en viss mängd går ju åt naturligt i dessa processer.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det är ju korrekt och rätt, men processen är långsam och jag har aldrig hört om att behöva fylla på luft en gång i månaden utan någon form av läckage.snaggletooth skrev:
