5 655 läst ·
12 svar
6k läst
12 svar
Daikin felkod ”F3” för hög temperatur i utmatningsrör
Har en gammal Daikin ekhws200b3z2 med en ARC448A2 display. Får felkoden F3 ”hög temperatur i utmatningsrör”. Hittar ingenting om vad ett utmatningsrör är, var det sitter och vad man kan göra åt saken. Testade bryta strömmen till inomhusdelen och felkoden var borta när den satte igång igen. Vafalls?
Kan varit att den inte blev av med värmen pga tillfällighet eller inställningT hustomte85 skrev:Hej,
Ja, det är ju rimligt om utmatningsröret får för hög temperatur. Frågan är hur man åtgärdar det? Var sitter utmatningsröret - är det alltså röret som spottar ur sig överskottsvatten om trycket blir för högt, eller menar man röret som skickar ut vatten från innerdelen av värmepumpsanläggningen till varmvattenberedaren?electroluxaren skrev:
Kan tilläggas att nu har det dykt upp en ny felkod - u0, "brist på köldmedium".
Prövade slå av strömmen och vänta och sätta igång systemet igen. Felkoden försvann i ett par timmar, sedan kom "u0" igen, så jag uppfattar det som att det verkligen är något fel då. Grejen är ju den att systemet funkar likväl, så frågan är hur farligt det är att låta systemet tugga vidare med den felkoden igång?
Måste man ringa en kyltekniker och be dem komma och fylla på köldmedium? Vad kan hända annars? Manualen och googlingar ger inga vettiga svar...
Fel av mig, Daikin ekhws200b3z2 är bara varmvattenberedaren - inomhusenheten som krånglar till pumpen är en Daikin EKHBH008BA6WN.
F3-koden gör sig som sagt inte gällande längre, den varnar bara för "U0". Det känns som att den inte funkar lika bra längre, igår stängde systemet av flera gånger, jag fick stänga av strömmen och slå på igen för att den skulle vakna till liv och varje gång kommer felkoden "u0" tillbaka.
Ska man kontakta en auktoriserad Daikin servicefirma som aldrig varit hemma hos oss tidigare för att få hjälp, eller är det dumt att inte ringa firman som installerade systemet för 10 år sedan och som varit den firma som servat den sedan dess - det var en person från det sistnämnda företaget på plats här så sent som i höstas men jag var inte riktigt behjälpt av det besöket, de tittade lite och konstaterade att allt såg bra ut.
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Har du kollat så att pumpen kan göra sig av med värmen ut i ditt radiatorsystem? Dvs att smutsfiltret i radiatorkretsen är ren, att cirkulationspumpen går, att raddarna är öppna och blir varma. Detta är saker du redan bör ha gjort men frågar ändå.
Med "raddarna är öppna" antar jag du menar att termostaten på radiatorerna inte är nedvridna - det är de inte. De blir varma när systemet funkar, men det blir väldigt ojämnt - ett litet tag kör de på och blir varma, sedan är de kalla. Systemet verkar som sagt lägga av lite då och då.
Jag vet dock inte hur man kontrollerar effekten på cirkulationspumpen - det framgår inte av Daikin-manualen heller?
Antar att en rengöring av smutsfiltret görs likadant på de flesta värmepumpar, dvs. man stänger av systemet, slår av strömmen, väntar så att det svalnar och öppnar och skruvar loss smutsfiltret och rengör det ungefär så som de gör i den här videon?
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Japp, eller så har du en filterball, men samma samma.
Du hör eller känner ju med handen att cirkpumpen går, dessutom så kan du ju se (om den fungerar) att det är tempskillnad i tillopp och retur till radiatorerna antingen genom menyn på din värmepump eller med två vanliga händer som ligger på respektive rör.
Pratade med en kyltekniker och han sa att felkoden för köldmediumbrist inte kan ha något med vare sig cirkulationspumpen eller smutsfiltret att göra - varnar den för bristande köldmedium så är det någon form av läcka mellan utomhusdelen och inomhusdelen. De vill göra en felsökning men kan inte riktigt säga vad det skulle innebära närmare. Däremot kunde de bekräfta att det inte är något akut fel - felet visar sig bara i en ev. prestandasänkning (och borde rimligen snart visa sig på räkningen i form av ökad energikostnad när elpatronen får jobba hårdare). Är det verkligen en läcka så kommer den ju dock sluta funka av sig själv tids nog.
