V
Vad krävs för att inte köra sönder markrören om man vill låta dagvattenrören gå under en garageuppfart?
Vad lägger man närmast runt rören?
Hur tjockt bärlager behövs över rören för att fördela ut kraften?
Jag tror att våra rör (som stuprören på carporten ansluter till) ligger för grunt. Vi är mitt uppi bygget, bygger nytt hus. Carporten är vidbyggd huset. I båda ändarna av carporten, de som är längst från huset, sitter stuprör. Jag börjar ju undra varför de sitter på den sidan av carporten, men det finns kanske inget naturligt ställe att dra ner stuprören på husväggen... Nåja, de kommer ner på ena sidan av garageuppfarten och ska sedan anslutas till dagvattensystemet vid huset, som är på andra sidan av garageuppfarten. Så för att köra in i carporten kommer vi att behöva köra över dagvattenledningen.
Och anslutningspunkten vid huset ligger nog lite för högt, för med lite fall dit så hamnar ovansida rör som högst ca 10cm under "färdigt golv". Säg markplattor på 7cm och 1 cm sättsand, då blir det bara 2cm bärlager kvar ovanför rören... Det känns väldigt lite.
Eller?!?
brumbjorn
