R
Vi bor i ett kedjehus från 60-talet. Under huslängan finns en teknikkulvert. Där kan vi delar av året se att det blir extra fuktigt och ibland står lite vatten under vår husdel. Vår gissning är att vattnet kommer från dagvattenrören. Dels blir det fuktigt på muren där ena dagvattenröret kommer in, dels ser vi att gräsmattan där andra dagvattenröret går är extra fuktig. Nu till min fråga: finns det risker med att låta detta vara? Det har varit så här i några år och vi har inte sett tecken på mögel.
Staffans2000
Några år, är alldeles tillräckligt. Så har inget hänt, är allt lungt!
P.s.
Hur ser det ut i "taket" på kulverten. Material?
R
P.s.
Taket i kulverten är av trä.
Staffans2000
Som sagt var. Gör ingenting. Men, inspektera då och då. Sisådär en gång i halvåret kanske.
R
Vi var i kulverten igen och såg att det rinner vatten mellan marken och muren. Detta en bit ifrån den förmodad väg för för dagvattenröret. Vi är nu osäkra om det är ett trasigt dagvattenrör som orsakar läckan. Vad tror ni?
Bifogar bild och en skiss på på huset. Pdf format.
Verkar vattnet rent? Kan det vara inkommande vatten som läcker? Vet du var de rören är?
R
Nej, vet inte var inkommande vatten är. Vi har skickat frågan till kommunala bolaget.
R
T tergo skrev:
testa med färg i dagvattnet [länk]
Tack förtipset. Vi har nu beställt Uranin. Testar och återkommer hur det gick
Hur gick det?
R
Ursäkta den sena uppdateringen.
Det kommunala bolaget undersökte med inspektionskamera i de ledningar som kan läka i kulverten. Alla är hela och fina:
- kommunens avloppsledningen av betong,
- kommunens dagvattenledningen av betong,
- vår hus.dagvattenledning av betong,
Det enda alternativet kvar är att grundvatten som hittat ut i vår kulvert.
