Hej, håller på med altanbygge och tänkte kolla över stuprören. Stupröret har haft en böj in i betongröret som har gått sönder. Kan jag sätta en t-koppling på nåt sätt i det betongröret för att sätta plaströr upp till stupröret.
  • Skadat betong- och plaströr vid en husgrund, förstört böjt stuprör syns.
finns speciella gjutmuffar i plast, en plastmuff med fjun i ena änden som greppar i betongen/cementen du kliner in runt röret där du dockat den i betongröret.
Räcker kort å gott med att du sticker in plaströret i betongröret och tätar med betong runt så ingen annan trillar in där, sen är de bara att bygga vidare på ditt nya DV-system av plaströr rör.
Fredrikalteblad
ska dränera under altanen för det är ganska blött längst kanterna där jag har ritat. Hur ska jag dränera? Ska jag gräva ur i fall och sen på med markduk-slang-grus-markduk?
  • Grävd mark vid hus för anläggning av trädgårdsprojekt, markerad med orange linje.
