1 370 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Dags att börja projektera carport!
Nu till sommaren är det dags att börja projektera för carport
Några funderingar har dock uppkommit senaste tiden, kanske går att få bra svar här i forumet?
Ytan där den skall byggas är utgrävd och dränerad, samt uppfylld med fyllnadsmassor och grusbädd, min fundering är nu om jag skall behöva gjuta/sätta ned plintar, eller om man kan bygga "ovan mark" ?
Vidare kommer den vara helt fristående och inte sitta ihop med fastigheten på något vis,
tanken är sluttande bakåt, och troligen "plegel" eller liknande tegellik plåtbeklädnad
Utrymmet skall kunna inhysa en båt, en bil och minst ett litet släp vintertid (sommartid endast en bil och släp)
Hur pass bra bärighet har limträ - dvs hur pass brett kan man bygga, eller ska man satsa på stålbalk istället?
Gissningsvis behöver jag ha en bredd av i alla fall 650cm mellan ytterstolpar för att få in allt med lite justermån
Tanken var även att kanske kunna få in ett mindre förråd i bakkant, med en yta 2m djup och 3m bredd
Djupet på carporten har jag inte funderat på exakt men skulle tro att det lutar åt ca 600-650cm även där, eftersom jag då skulle kunna placera släpet framför förrådet som då ändå stjäl lite av utrymmet djupmässigt
Hur är det med maximal byggnad av fristående carport, kommer ju ordna bygglov, men vad är optimalt att ansöka för - dvs kan man ta i och säga 45m2 på en gång exkl takutskjut etc, eller bör man ligga under 40m2?
Alla tankar och råd tas tacksamt emot!
Kanske någon som byggt något liknande?
Självbyggare
· 8 227 inlägg
Så stort du får/kan är väl den generella rekommendationen, man brukar sällan får "för mycket utrymme"N najks skrev:Nu till sommaren är det dags att börja projektera för carport
Sen behöver man ju ta hänsyn till lov (vad får du bygga max), kostnader och hur det ser ut också förstås.
Du skall naturligtvis ansöka för 45 kvm om det är det du tänkt bygga. Enda skälet att bygga mindre är väl om du har en max byggnadsstorlek på fastigheten och vill spara en del..
Jag skulle absolut grävt ned plintar för en så stor byggnad, att "lägga" dom på plattor käns inte stabilt. Bygger du på platta är det en annan sak förstås, men iom att du, väl, bara skall ha stolpar och inte en hel vägg så känns ngn form av stabil infästning viktig..
Här kan du räkna lite på dimensioneringen (Din Längd kanske blir bredd på denna om du lutar taket bakåt dock):
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/fristaende-carport/
hur vet man "max byggnadsstorlek", är det ett maxvärde minus nuvarande bostadsfastighet?klaskarlsson skrev:
[länk]
utöver huset, 93m2 i boyta har jag enbart ett lusthus på ca 5m2
ytan på tomten tror jag är ca 880-930m2
Självbyggare
· 8 227 inlägg
Är det inom detaljplanerat område så har kommunen uppgifterna kring hur mycket du får bygga, och ev andra begräsningar, så kontakta dom är det enklaste (dom bör ha en mail på sin hemsida eller telefonnummer)N najks skrev:
Tex har vi för vårt fritidshus en tomt på 1200 kvm och 150 + 50kvm max BYA enligt detaljplanen i området, samt max 1,5 plans hus.
Så jag kan bygga ett förråd/carport på max 50 kvm, under förutsättning att jag inte redan har ngt anna som "tar" av den ytan dvs. I dagsläget har jag ett 9kvm förråd (som byggdes innan friggebodsreglerna fanns) så den måste jag isf riva)
ska kolla upp det, men då huset endast är 93m2 + 5m2 lusthus, så bordet det ju finnas möjlighet att bygga en carport på 40m2 som komplementbyggnad
Snart dags att börja bygga, men...
Utbyggnad och tillbyggnad -
Nytt golv i vardagsrum och kök - Tips till nybörjare för att bila klinkers.
Golv -
Börjar bli dags att installera en lufluft-värmepump.. Fortfarande Mitsubishi FH35?
Värme allmänt -
Dags att börja fundera på takbyte - pannor eller plåt på 70-tals hus?
Tak & Vind -
När är det dags att börja så på balkongen?
Trädgård allmänt
