Hej, jag har köpt ett hus som har en CTC2200 panna som bränner ved eller olja. Om jag använder mig av olja så fungerar allt perfekt men om jag eldar med ved så får jag inget varmvatten överhuvud taget. Jag vet ingenting om pannor, utan har följt instruktionerna så gått det går(har även haft en del hjälpsamma grannar) men ingenting funkar. Finns det någon som vet vad som är/jag gör fel?
Det verkar lite mysko. Din panna har en värmeväxlare för varmvattnet, och det verkar som laddpumpen till varmvattnet inte går när du eldar med ved. Du slår inte av nån brytare, när du ska elda med ved?
Jo jag stänger av en strömbrytare för oljedelen...Kan den vara kopplad till laddpumpen? Värmen funkar ju fasten den är av.... Skall testa med den på fast hur gör jag med oljan då? vrider ner termostaten?
Den borde inte vara kopplad till laddpumpen, men prova att vrida ner termostaten till brännaren och provelda en sväng
