P
J jonaserik skrev:
Det går genom att ta bort ( enklast arr koppla bort den som sitter på A 2 noll ) på kontaktorn, då behövs inget annat för att få mindre effekt från den som bråkar.
Den som sitter på första effektsteget är sönder. Jag tänkte att jag kanske kunde ta den från högsta effektsteget och sätta på första och inte ha någon på högsta. (Är aldrig inkopplad normalt) skulle det fungera. Hittar ingen ny sådan. Verkar som den utgått.
  • Trasig elektrisk komponent med kopplingsanslutningar och märkt med nummer, potentiellt del av ett effektsteg enligt diskussion.
  • Relä med märkning CMC MOHF, CEI 158-1, VDE 0660, 380V, 5,5KW, 16A visas på en ljus bakgrund.
Borde funka bra.
Jag tror att du i princip kan sätta in vilken kontaktor som helst som har rätt spec.
