Har en ctc ecozenith i250 som larmar med felkod pressostat högtryck. Samtidigt låter det från det röda expansionskärlet, gissar det är luft i systemet.
Försöker lista ut vilken ventil som är avluftning, ngn som har koll och kan guida? Antar man kan avlufta under drift isåfall eller man måste stänga ner?
Se bifogad bild
Har en ecoair inkopplad med ute, har läst den kan behöva avluftas med vid detta fel. Men tänkte jag börjar inne. Tack på förhand, är nybörjare på detta
Cecilia
Se bifogad bild
Cecilia
Bra om du vrider lite lätt på den röda i mitten på fotot, kan vara lite trög, då kommer det spruta vatten i röret som går ner till golvet från den ( överraskning blir det ), så akta skorna, stövlar är bra, då kommer manometern att hoppa till och sjunka lite grann, den får inte sjunka långt ner.
Det jag tänker på är om kärlet har för lite luft i sig eller trasig blåsa, syns dåligt om det finns avluftare på fotot. I utedelen finns det 1 kanske 2 st som sitter ovanför växlaren, brukar vara svart isolering på. Här finns en massa olika och du får jämföra med vad du kan ha.https://www.google.com/search?q=avl...i57j0i512l7.5637j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Lite mer , det sitter en pump, antingen ovanvanför eller nere under, bakom frontluckan, vad står den på för fart markering 1 - 2 - 3 högsta fart är 3 prova sätta upp farten på den den så snurrar luften lättare runt och kommer förhoppningsvis att hamna i något element., Sedan kan du ställa ner till 2 som är ganska normalt.
Tack,Får kolla imorgon på utedelen. Hjälpte inte med den röda ventilen, har samma felJ jonaserik skrev:Det jag tänker på är om kärlet har för lite luft i sig eller trasig blåsa, syns dåligt om det finns avluftare på fotot. I utedelen finns det 1 kanske 2 st som sitter ovanför växlaren, brukar vara svart isolering på. Här finns en massa olika och du får jämföra med vad du kan ha.[länk] /> q=avluftare&oq=avluftar&aqs=chrome.0.0i512l2j69i57j0i512l7.5637j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Den står på ngt helt annat, antar det är den wilo du menar. Ska jag testa att sätta den på 3 istället? Med tanke på att det är varmt ute så det går inte mkt värme till elementenJ jonaserik skrev:Lite mer , det sitter en pump, antingen ovanvanför eller nere under, bakom frontluckan, vad står den på för fart markering 1 - 2 - 3 högsta fart är 3 prova sätta upp farten på den den så snurrar luften lättare runt och kommer förhoppningsvis att hamna i något element., Sedan kan du ställa ner till 2 som är ganska normalt.
