Hej.
Jag planerar att installera ett vattenburet värmesystem med vattenradiatorer. Eftersom övervåningen står tom och är i behov av omfattande renovering i både väggar och golv, så tänkte jag att utnyttja golvet i övervåningen till att dra Wirsebo combipexrör i rör. Jag tänkte att dra rören från ett par centraler ut till varje radiator. Från combipexrören tänkte jag sedan att koppla på 15mm kopparrör (alltså under taket på undervåningen) Fråga: Vad skall jag använda för koppling mellan combipexen och kopparrören
Fråga: Behöver jag isolera rören i golvet något
Fråga: Blir det någon kondens från rören
Fråga: Vad använder jag för kopplingar från centralen. Fråga: behöver jag några specialverktyg för en sådan här installation. Fråga: Hur ordnar man genomförningarna ner till undervåningen på bästa sätt Jag är frågvis som tusan, men jag tänkte att beställa från Rinkabyrör så man vill ju helst beställa rätt grejer.
Är nöjd och tacksam om jag får svar på någon av alla mina frågor.
hälsningar hasse.
