Hallå
Jag kollar runt lite på billiga överhandsfräsar, tänkte kolla om någon har testat
Coltech som clasohlson säljer för 300 kr.
förstår ju att det inte e den bästa på marknaden precis men vill bara höra om någon har testat den.
Mvh Jan
Nej, men biltemas överhandsfräs funkar jättebra till att fräsa mönster i massiva gummidäck till truckar med.
Vilket du förstås undrade va? :D
nja, det va la inte det jag tänkte på precis. :(
jag vill ha en billig för att göra lite enklare snickerier, bla en försänkning till diskhon i köket som ska upp om ett tag.
Nähä,
Men biltema fräsen är riktigt slitstark iaf, den blev totalt igengäggad med gummi men funkade ändå, den blev inte ens glapp ;)
Så när jag ska köpa en fräs så blir det den på biltema. Den är mitt tips! :)
ok, :) tack för tippset
Jag har en, den fungerar till det jag har gjort. Det är svårt att ställa in djupet och snabblåset gick sönder ganska omgående. Så nu sitter det en sexkantsbult där i stället.
Jag har den stora CoTech fräsen och den fungerar strålande. Har ett par andra sen tidigare, men då de inte tog 12mm skaft skaffade jag CoTechen. Jag var glatt överraskad hur bra den var för det priset.
Jag instämmer. Dock är den lite väl tung/svårkontrollerad för frihandsfräsning. Om den mindre är lika bra så är den nog ett bra köp för ändamålet.
Jag har kört den mindre, och den är helt ok för de pengarna. Måste säga att jag blev glatt överraskad när jag använde den.
Har inte kört den stora, men generellt sett är jag inte helt övertygad om att mindre fräsar är mer lättmanövrerade i alla lägen.
Tack för alla svaren!!
då ska jag ta mig en sådan när det e dax.
Mvh Jan
Nä, men i vissa lägen gör det stor skillnad misstänker jag. Det är tex. svårt att balansera 6,5 kg fräs på en smal träbit och samtidigt hålla jämt tryck med styrlagret.
Ja, är det vingligt åt båda hållen kan det vara enklare med en lättare sak. Och då kanske en s.k. laminate trimmer är att rekommendera.
Egentligen är det fräsbord på smålister, men det är ju inte alltid i närheten, så då brukar jag försöka ha mer material av samma tjocklek att jobba med. Har du testat skidor?
Har inte kommit så långt ännu... Just nu försöker jag få till en verkstad av garaget. Två kubik grundmur är bortbilad och nu sitter en dörr in från källaren istället. Nästa steg blir att flytta ut resten av all bråten därifrån till nybyggt förråd. Sen ska fräsbord och hyvelbänk få ett eget hem... Och sen... :)
