T
Har nu beställt en AC Luft-Luft som ska sitta på en vägg i vardagsrummet.
Jag har ingen öppen planlösning och från vardagsrummet ligger kök och nedre sovrum i ändrum om man kan kalla det så.,
Vardagsrum och sovrum hänger ihop via en hall.
Vardagsrum och kök hänger ihop via en dörr
Sovrum och kök hänger inte ihop men gränsar via en råspontsvägg
Fråga: Är det rimligt att borra hål i väggen mellan sovrum och kök och sätta en fläkt i sockelhöjd i sovrummet som driver luft ut till köket och på så vis få rotation via vardagsrummet på kall-luften och bättre sprida kylan eller är det ett misslyckat projekt?
