Hallå, vi har en cirkulationspump som blir så varm att man knappt kan ta på den och har insett att den är nog slut efter ca 30 år. Tyvärr verkar modellen också försvunnit från marknaden så vad skall man ersätta den med? Fabrikat och modell? Det är inte för dricksvatten utan bara till element och golvvärme.
Bifogar ett foto på specifikationen som jag tyvärr inte fattar vad den betyder men någon vänlig själ här kanske kan tolka åt mig vad allt betyder? Vad betyder tex VA 35/130?
MVH / PinCam
MVH / PinCam
Sökning på nätet efter ”cirkulationspump 35/130” ger bl.a. följande träffar,
https://pumplotsen.se/pumpar/befintlig-pump/cirkulation/va-35130
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...fos-alpha2-25-40-130-cirkulationspump-2812653
VVS-branchen är experter på att behålla mystiken kring sitt arbete genom att använda konstiga enheter och mätetal...
Lite förenklat är det trycket pumpen klarar av att skapa. Ju längre och/eller klenare ledningar man har desto större tryck måste pumpen skapa för att uppnå rätt flöde.
De flesta pumpar ligger inom samma område, så i en vanlig standarinstallation i en normal villa behöver man inte fundera så mycket på den siffran.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 358 inlägg
Kolla så att ventilerna på båda sidor går att stänga och öppna innan du beställer en ny pump.
Jag kunde stänga mina, men gick inte att öppna ordenligt sedan.
Vilken modell blev det?
något tips ?
Har samma problem själv nu.
Samma modell som du hade innan.
Letar en vettig ersättare
Mvh
något tips ?
Mvh
Enligt länken ovan i pumplotsen så passar valfri pump 25/6 som likvärdig.Robert Ölund skrev:
Vill du köpa premium så är det tex dessa:
https://www.rinkabyror.se/artikel/grundfos-cirkpump-alpha2-25-60-130/
https://www.rinkabyror.se/artikel/wilo-cirkpump-stratos-pico-25-0-5-6-130mm/
Billigast möjliga är dessa:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...pumpar-och-tillbehor/cirkulationspump-436043/
https://www.biltema.se/bygg/vvs/var...cirkulationspump-pro-tech-25-6-130-2000044303
