Har haft lite problem med min centraldammsugare i olika omgångar. Men jag har alltid lyckats lösa det med rensband, eller att vända luftströmningen bakåt.
Men nu har det hänt som jag inte kan förklara.
Alla uttag suger dåligt...det går igenom lite luft men det är inget tryck liksom.
Så jag vände på in och utsug, och då blir det fullt blås i alla uttagen???
Vad är fel? Är det dammsugaren som suger dåligt..för det verkar ju inte vara stopp i rören iom att det blåser bra i motsatt riktning s.a.s.
Är det någon som har en ide vad det kan vara?
Tacksam för svar!
har du fått tätt när du satte tillbaka uppsamlingsllådan?
Jo..det har jag kollat....
jag har provat med olika slangar i olika uttag.
Men....
HAHA...när jag sitter här och skriver så kommer jag på det!
Jag gick ner och satte i slangen vid uttaget på maskinen...och det är lika lite sug där som i dom andra uttagen...slutsatsen måste vara en defekt dammsugare?
Du kanske har skadat den med rensbandet?
Lösning!
Det sitter ett galler i samma utrymme som påsen. Det var helt igentäppt med skräp.
Gjorde rent, och sedan är allt som det ska.
Tack för alla råd.
