8 895 läst ·
8 svar
9k läst
8 svar
Centraldammsugaren stänger inte av
Problem: Vår centraldammsugare (Electrolux ZCV782) vill inte längre stänga av, annat än om man drar ur sladden till centralaggregatet.
Tidigare problem: Vi har tidigare haft smärre problem med att den inte velat starta ibland om man inte gungade lite på slangen, men det är endast ett fåtal gånger som detta varit ett problem och vi dammsuger dagligen pga husdjuren.
Egen felsökning: Jag har tittat på lågnivikabeln i tre fästen till dessa (in i aggregatet, in till uttaget i väggen, samt till kontakten på slangen för av och på) men alla ser ok ut och ingen har varit och rört i sladden fram till uttaget (sitter under huset, så det vet vi till 100%). Initialt var jag inne på att det (i och med tidigare småstrul att få igång den) kanske var slangen som fått sig en skarp vikning för mycket - så den i princip slutar suga, ni vet. Dock stänger inte centralaggregatet av ens om man drar ut hela slangen, så då borde det ju' hellre vara i själva centralaggregatet, eller möjligen trots allt någon kontakt som sluter strömmen. Jag har böjt isär kabelskorna in i aggregatet för att försäkra mig om att dom är på behörigt avstånd och ingen oxidering skapat kontakt (samt motsvarande på de andra två ställena).
Råd? Alla tips för vad jag bäst borde göra härnäst mottages varmt. Jag är dugligt kunnig inom el så jag är inte rädd att öppna maskinen om det krävs. Helst vill helst slippa för jag har rent ut sagt inga mätverktyg eller ens en lödkolv här hemma och det är så struligt att måsta åka in till jobbet för att försöka låna ihop något. Tyvärr går det inte ens få en prisuppgift på ett vettigt sätt från Electrolux utan dom vill bara skicka ut någon på felsökning. Även om detta låter som ett enkelt fel i mina öron, och Electrolux var billigare än vi trodde när dom fixade vår tvättmaskin, så lurar jag lite på att det är lika bra att köpa ett nytt huvudaggregat eftersom dom har deras minsta modell för 3000 kr just nu (på många olika ställen). Den är isf något steg upp från vår gamla modell i motor- och sugkraft, så man får något för de extra pengarna...
Vad tänker ni som vet mer om centraldammsugare och problem av denna typen?
Självklart - det skulle jag kollat redan! Springer ned nu och testar och uppdaterar denna post när jag kollat.
Redigering: Ingen skillnad, oavsett om stiften är slutna eller inte. Jag passade på och öppnade locket för att se hur kretskortet sitter och om det var något uppenbart galet, men det sitter så dåligt till att jag inte provade ta lös det (ännu).
Hehe - det var en innovativ work-around
Hoppas jag slipper det ska bli något sådant, men ja... det går lätt dra en kabel med en brytare till uttaget intill där slangen kommer ut ur väggen.
Udda... efter vila ett par dagar kopplade jag in den idag och först körde den direkt strömmen gick på, sedan stannade den trots att strömmen var på och knappen på sladden på. Sedan gick den igån som vanligt i ett 20-tal tester. Något är inte helt rätt här och jag misstänker kontakten mellan lågnivå inne i aggregatet är skakig. Nåja - jag kör så länge det går igen.
Kanon Zenobia - stort tack. Jag var lite inne på det, men blev skraj och vågade inte försöka felsöka så långt att jag plockade grejjor och bytte. Sedan började ju' kräket fungera igen. Den har varit lite fram och tillbaka någon enstaka gång sedan den vaknade till liv, vilket gör att det för mig känns extra relä-orienterat.
