751 läst ·
6 svar
751 läst
6 svar
Byte till FLVP, avluft var?
Kommer inom kort att byta till FLVP från nuvarande frånluft med gaspanna. Dock så råder det olika meningar om var avluften bäst ska gå. Eftersom vi har en befintlig frånluft så går den upp genom kattvind och ut på taket, men värmepumpen vi tittar på nu kräver kraftigare isolering. Den ena leverantören inser att det är ett jäkla stök att isolera om befintlig då det går genom bjälklaget, tycker dock det verkar finnas skapligt med utrymmet i hålet. De vill istället dra ut det genom fasaden, vi har putsade skivor ska tilläggas. Då säger den andre leverantören att det den iskalla luften kan skapa sprickor i fasaden och vi bör helst isolera om befintlig avluftskanal.
Det hade på ett sätt varit enkelt att gå genom fasaden men inte om det orsakar problem i framtiden. Några erfarenheter? Läste i någon NIBE instruktion att de rekommenderar att man går ut genom taket.
Vi satte som en isolerstrumpa på befintligt rör och tätade noga. Inga problem att ta sig igenom bjälklaget, via kattvind och ut i taketP Pittersenn skrev:Kommer inom kort att byta till FLVP från nuvarande frånluft med gaspanna. Dock så råder det olika meningar om var avluften bäst ska gå. Eftersom vi har en befintlig frånluft så går den upp genom kattvind och ut på taket, men värmepumpen vi tittar på nu kräver kraftigare isolering. Den ena leverantören inser att det är ett jäkla stök att isolera om befintlig då det går genom bjälklaget, tycker dock det verkar finnas skapligt med utrymmet i hålet. De vill istället dra ut det genom fasaden, vi har putsade skivor ska tilläggas. Då säger den andre leverantören att det den iskalla luften kan skapa sprickor i fasaden och vi bör helst isolera om befintlig avluftskanal.
Var det något som ni gjorde själva? Det är ju inga större problem att köpa hem en PE50 isolerstrumpa förvisso. Vad tätar man isåfall med, typ Flex tejp?P PurreP skrev:
Vi gjorde det själv men de som hjälpte mig har jobbat med värmepumpar länge.P Pittersenn skrev:
Tätade med nån sorts skum mot taket, ingen aning om vilket men tror att flaskan står kvar hemma. Mot pumpen var det nog sån där åldersbeständig grön tejp
Ok, det är främst delen vid utblåset på taket som jag absolut inte vill ska bli fel så att vi får fuktproblem. Ska göra lite efterforskningar. Så länge röret är isolerat hela vägen bör det ju inte vara några problem inomhus. Flex tejp är nog motsvarande som ni satte vid pannan isåfall, den biten är nog den enkla. Får kanske bege mig upp på taket o kolla hur det ser ut i dagsläget.P PurreP skrev:
Ja jag vet inte vad som anses vara så svårt.
Kan du komma ner uppifrån eller föra upp ett isolerat rör underifrån där VP ska stå så är det ju riktigt smidigt. Finns både raka och böjbara rör med isolering. Tänker att en ventilationsfirma annars fixar det där på en timme. Dom har tillgång till alla typer av rör.
Jag vet ju när det sattes in FTX här och gamla FLVP plockades bort ur tvättstugan. Rören går ju rakt upp på kattvinden och rakt ut i en huv på taket. Det skulle gå att ha 100mm isolering runt röret om det skulle va så, bara det blir diffusionstätt.
Jag har ringt ett antal ventilationsfirmor men de kan tydligen inte hjälpa mig, någon tyckte jag skulle ringa isoleringsfirma. Har väl haft otur med de jag ringt. Hade gärna sluppit klättra upp på vårt branta tak.R Runnis skrev:Ja jag vet inte vad som anses vara så svårt.
