824 läst ·
5 svar
824 läst
5 svar
Byte från halogen till LED
Elektriker bytte från halogen till LED-lampor i spottar som sitter överst på badrumsspegel och två i underkant på spegeln. Sådana där små lampor med två små stift.
De två LED-lamporna som sitter i spottarna i underkant av spegeln är helt tysta, men de två översta ger ifrån sig ett surrande ljud.
Har aldrig låtit från dessa spottar när det varit halogenlampor i.
Vad beror detta på?
Någon ”fara” rent elektriskt eller kan jag ha det såhär om jag står ut med ljudet?
Tack på förhand!
Vad beror detta på?
Tack på förhand!
Är det inte vanligt "transformatorbrum" som hörs? Måste vara en 230/12 V transformator om det bara är stift på spottarna. Numera kan det ju vara halvledare som hackar upp strömmen och bara en liten transformator.
Ingen aning om vad det är för transformator… spegeln är från 2008.J Josth skrev:
Sitter fyra spottar i spegeln.
Haft halogen i spottarna sen start, men bytte alltså nu till LED.
De översta surrar, de nedersta är tysta.
Ser att det finns ett uttag bredvid de två översta. Förmodligen till rakapparat etc.
Om det nu kan ha någon inverkan på sittandet just på de två översta spottarna
Vad göra?
Byta tillbaka till halogen på stört?
Ta hit elektrikerna igen så han får kolla?
Eller helt enkelt bara stå ut med ljudet?
För mig är det viktigaste att veta att det inte är elektriskt farligt på något sätt, kan orsaka brand?
Du kan behöva en ny transformator som funkar bättre för LED. Kostar några hundra på kjell&co men detta borde elektrikern kollat tycker man.S Slottsfrun skrev:Ingen aning om vad det är för transformator… spegeln är från 2008.
Vad göra?
https://www.kjell.com/se/produkter/...tillbehor/transformatorer/led-transformatorer
Huruvida det är farligt så tror jag inte det förutom kanske att lamporna går sönder i förtid?
