924 läst ·
3 svar
924 läst
3 svar
Byte av trossbotten uppifrån?
Önskar få idéer på hur jag ska göra. Ngn typ av plywood-skivor användes som trossbotten på 80-talet, nu har den börjat lossna och säcka ihop. Problemet är att det finns inte tillräckligt med höjd under huset för att fästa ny skiva. Uppifrån ligger det isolering och fastspikade spånskivor som går in under väggar till andra rum.
Hur kan jag gå vidare på enklast sätt?
Såga/borra upp öppning lite på måfå och trixa ner ny trossbotten. -näe
Tacksam för tips
/Johan
Tacksam för tips
/Johan
Blir kanske att ta upp hela golvet då, mycket jobb blir det, men finns nog inga genvägar för gott resultat. Ska du såga upp och ta bort befintligt golv. En del går in under vägg till andra rum. Då är hela golvet lagt före väggarna. Du ska då såga av skivorna ca 10 -15 centimeter från väggarna, under biten som är kvar läggs en plankbit 22X145 till hälften in och skruvas fast med 4 skruv. Då blir det en hylla som dom nya skivorna kan läggas på och skruvas fast i och håller utmärkt.
Tack för tipset,tänkt ngt sådant men hade inte tänkt på att man kan lämna så mycket skruvmån det underlättar verkligen.
Mycket sågande blir det.
Jobbigt med innerväggarna och så får man hoppas att man hittar passande tjocklek på de nya golvbrädorna
En citkelsåg som ställs in på ca 1 mm djupare än vad golvet är, då kan inte bli sågning i några rör för el eller vatten i golvet.B betsö1 skrev:
