Det är dags att jag drar mitt står till stacken och tänkte nu lägga upp ett inlägg hur jag gjorde i somras då jag byte mitt trasiga gammal brunnslock.
Då jag inte hitta mycket information i ämnet och det var få företag som kunde komma med hjälp så tänkte jag dela med mig av mina erfarenheter.
Vi börjar med en bild på problemet.
Gammalt sprucket brunnslock i betong med synliga sprickor och omgivande murverk.
Brunnslocket har totalt 4 st sprickor. Då det är en gammal vattenbrunn med visst tillflöde så ville jag varken fylla igen den eller låta det vara så här. Kan tillägga att det i fyrkanten låg ett gammalt lock i trä som sett bättre dagar.
Det första problemet jag hade var att hitta ett ersättnings lock till någorlunda acceptabelt pris. Jag hittade efter lite googlande ett lock i plast från svenska brunnslock. Det var en väsentlig skillnad i pris att ta detta lock framför ett i betong då frakten hade blivit svindyr.
Ett nytt svart plastbrunnslock bredvid öppen brunn med det gamla brunnslocket borttaget.
Nästa problem jag hade, var hur jag skulle få bort det gammal lock utan att någon del ramlade ner eller för den delen att jag ramlade ner. Jag viste inte om vikten eller hur locket var konstruerat.
Jag tog hjälp av en grävmaskin som vi monterade en stropp i och en regel för att säkra locket underifrån.
Nu kunde vi lyfta upp det gamla brunnslocket i delar då sprickorna var genomgående och locket var inte armerat (tillverkat under 1930-talet)
När det gamla brunnslocket väl var borta så gjorde jag rent och borrade hål i teglet. Tipset jag fick var att borra och limma fast det nya brunnslocket.
Gammalt trasigt brunnslock med sprickor och synlig tegelkonstruktion i en brunn.
Då det var tegel i det översta varvet så fick jag använda mig av plugg och skruv anpassat för detta, vidare så använde jag PL400 lim i mängder.
Nytt svart plast brunnslock installerat på gammal brunn med verktyg och grävd jord runtomkring.
Slutligen fyllde jag upp området runt locket med 0-16 makadam.
Nytt plastbrunnslock monterat över en vattenbrunn med makadam runtomkring och ett handtag på locket.
Hoppas detta kan vara till hjälp för någon.
Benton och 6 till
